MacFRASSE Posted January 4, 2023 Posted January 4, 2023 Har byggt mig en Locost enligt Haynes boken, men har material till två. Det blir bara en, så nu kan jag sälja materialet som ligger. - Svetsade precisionsstålrör enligt EN 10305-5, E220 +CR2 25x25x2 20x20x2 - Sömlösa kalldragna precisionsstålrör (hydraulikrör) enligt EN 10305-4 med materialcertifikat 25x3 kvalitet St 37.4 20X3 kvalitet E235 + N 20x2 kvalitet E235 +N - Laserskurna plåtdetaljer i material S355J2G3 med materialcertifikat 1 mm 3 mm 5 mm 10 mm - Grovt bockat rör till störtbåge Beroende på hur mycket du vill ha, tänker jag ta betalt per kg. 35:-/kg för fyrkantsrör 70:-/kg för runda rör 1700:- för de laserskurna detaljerna Grejorna finns i Kinna, Västergötland Om du behöver mer material går det säkert att fixa. Hjälp med kapning skulle också kunna gå att fixa. Håkan Fransson (MacFRASSE) [email protected] tel 0732 221812 Quote
Zepp71 Posted January 17, 2023 Posted January 17, 2023 Hej Håkan, Jag är intresserad av störtbågen. Vad är det för dimension och stålsort på rör? //Tomas Gauffin Quote
MacFRASSE Posted January 18, 2023 Author Posted January 18, 2023 Hej Zepp, Bågen är ett hydraulrör diam. 50 med 5 eller 6 mm tjocklek (så det är tungt). Exakt vilken kvalitet det är vet jag inte, St 37.4 eller E235+N. Jag pratar om bågen som en lös bit, Håkan Quote
Zepp71 Posted January 18, 2023 Posted January 18, 2023 Hej Håkan, Ok, det var lite för tjockväggigt rör för min del. Men det är en fin båge. Mvh Tomas Quote
