Oj nu var det ett tag sen man uppdaterade här....
Har flyttat till linköping för att plugga så bygget går ju lite på halvfart.
Fick ett ryck i påskas och köpte en 2-liters zetec som kastades in i föräldrarnas garage och sparkade ut pinton, trots att den är renoverad och oljetråget är kortat..
Har alltid varit sugen på en zetec och fick för mig att lyssna lite på hjärtat... :D
Motorn har putsats upp. Jag har bytt vattenpumpen till en från en 1.8l escort-zetec då denna snurrar åt andra hållet. Detta för att jag endast tänker driva generatorn med remmen och inte en massa annat skit som servopump och ac. Efter lite grävande i samma escort hittades även ett svänghjul och en kopplingskåpa.
Svänghjulet är mindre och har även ett inbyggt 36-1-hjul vilket är ypperligt bra då jag knåpat ihop ett megajolt tändsystem.
Motorfästen och ett nytt fäste till generatorn har det också snickrats på och jag hoppas jag aldrig mer måste kapa en massa i 6mm-plåt, för det tar en sån himla tid...
Även en mercakylare och kylarfläkt har opererats på chassit.
Markfrigången blev liiite väl låg men jag ska plocka med mig oljetråget till linköping snart där det finns en tigsvets och se om jag kan kapa av en liten bit
Har även fått flänsar till insug och grenrör samt adaptrar till skivbromsar bak laserskurna
Känns som att det går ganska sakta fram men jag har beställt tid till 1a sfro i höst så efter det har man ju tagit ett litet steg till på vägen...
Edited by JonteN
Najs!!!!!!!
Jag kör också med en Zetec och har gått igenom samma procedur som du har gjort. Först Pinto sen zetec.
Finns det fler såna laserskurna flänsar?? Jag skall bygga både nytt insug och grenrör.
  • 4 months later...
slö på att uppdatera är jag som vanligt...
micael, flänsar finnes, en avgas och en insug, 6mm rostfritt om du fortfarande behöver.
Bygget går sakta framåt, har två projekt på gång. Det ena är att korta sumpen, har kapat av bottendelen och fräst till ytorna så dom ska vara jämna och fina att svetsa på. Även lite aludelar har slipats till.
oljetråg
Nästa projekt som startat lite sakta är att försöka tillverka en sån här:
Förlängare
Lite svarvande i verkstan idag resulterade i dessa:
lite delar
Hoppas bara ma orkar fixa resten av delarna.
thats it så här långt!
ser ju fint ut dedära.. :)
men en lite fråga.. förlängaren, e det för att flytta växelspaken längre bak eller vad är den till för ?? :huh:
ja precis, den flyttar bak växelspaken runt 10 cm på fords typ9-låda. Orginal sitter spaken långt fram och är böjd bakåt. Flyttar mn bak spaken kan man göra den lite kortare.
Jag följer denna ritning som jag hittade på nätet.
mvh Jhonatan
spak.pdf
Jag kommer inte åt servern med bilderna. :(
PM:ar dig om flänsarna
Spakförflyttaren finns numera i Rallydesigns sortiment.
Hittar den inte på nätet men i senaste Classic Ford syns den i annons. 58 pund kostar den - för byggare som inte har utrustning för att fixa alla delar.
Jag tillverkar växelspaksförflyttare på beställning, Dock är mina en annan design. PM:a mig om ni är intresserade
--> Daromer
Bor numera i linköping, men bilen står för närvarande i vertikalläge i föräldrarnas garage i växjö så det kan bli lite svårt m4ed besök, men framår våren/sommaren är du välkommen. pluggar här så jag kan bara hålla på med småsaker i skolans verkstad under terminerna.
-->micael
vore intressant om du kunde lägga upp en bild på din spakförflyttare.
en liknande variant på spakförflyttare finns att köpa hos roadster för 1326 pesetas!
mvh / Jhonatan
Givetvis, Jag håller precis på med tre stycken. Jag kastar in en bild när dom är klara.
Sakta men säkert går det framåt. Har fått klart min spakföflyttare. Återstår bara att se hur bra den passar (om den passar?..).
Måtten på ritningen stämde inte så bra överrens med spaken, så jag hoppas dom stämmer bättre med lådan. Får se det i påsk när jag åker hem. Annars bli det vinkelslipen!! :)
Även oljetråget är färdigsvetsat nu. saknas bara ett hål för oljepluggen. Tar det lite lugnt med det eftersom det skall helicoilas..
Näst på tur står oljepickupen som skall kortas en aning. Bara jag hittar min ritning.
här är några bilder:
oljetråget:
hmm, lyckas inte ladda upp fler filer, nån som vet vad det kan bero på?? bilderna är bara på några hundra k. finns det en total maxgräns för hur mkt man får ladda upp i forumet totalt??
mvh jhonatan
