Letar backspegar och har lite svårt att bestämma vilka jag skall ha.
Det skall finnas någon firma realcar.com ?? som säljer speglar men hittar inte denna.
Har ni länkar att dela med er på bra leverantörer av speglar.
Kanske skall man titta på MC-speglar ?
/Joachim
Du menar nog http://www.realcar.se/.
Populärt där är F1 speglar i svart eller kolfiber.
Själv så tog jag speglar till moped Beta ark och svetsade om fästet. Men det ska bytas ut mot något smäckrare snart.
Det finns inget krav på mittspegel.
Jag kör med F1 speglar från Realcar utan mittspegel och har hittills inte känt något behov av en.
Mittspegel i samma stil blir rätt dyr då jag inte sett nån Taiwan-kopia på dom utan bara "original"
Tacksam för tips om "mittspegelsdonator" Eehh... Ett nytt ord ?
Nu monteras det för brinnande livet kan jag tala om....... "mäss-stress" !!! Ett nytt ord till.... :D
Tackar för hjälpen var just F1 speglar jag sökte.
Vad tar men för mitt spegel till dessa ?
/Joachim
är dom E märkta?
är dom E märkta?
Tror inte att speglar behöver nån märkning i Sverige.
Ingen sa nått varken hos SFRO eller SBP när det gällde mina F1:or.
Kanske Gustav kan reda ut begreppen?
är dom E märkta?
I min SFRO bok står att backspeglarna ska vara ECE godkända. Dessutom står det att man ska ha en inre och två yttre speglar. Fast om man inte har något tak så kanske den inre räknas som yttre ? :D
Edited by Gripenland
är dom E märkta?
Inget krav på inre (mitt) från varken min SFRO-man eller SBP
Jag citerar VVFS 2003:22
18 § Personbil och lätt lastbil skall ha backspeglar placerade och i sådant antal att vägen kan överblickas på en bredd av
1. minst 10 m på vardera sidan om fordonets mittlinje på ett avstånd av 60 m från förarens ögonpunkter och bakåt, och
2. minst 2,5 m, räknat utåt från ett vertikalplan som är parallellt med fordonets mittlinje och som tangerar fordonets vänstra sida, på ett avstånd av 10 m från förarens ögonpunkter och vidare bakåt.
Om det på grund av fordonets konstruktion endast delvis eller inte alls går att uppfylla kraven i 1. skall fordonet ha ytterligare backspeglar så att vägen även kan överblickas på en bredd av minst 2,5 m, räknat utåt från ett vertikalplan som är parallellt med fordonets mittlinje och som tangerar fordonets högra sida, på ett avstånd av 10 m från förarens ögonpunkter.
Välsorterade mc-tillbehörsfirmor har oftast F1-speglar till bra priser.
Mina köpte jag för ca250kr/par fäste med M10bult hur enkelt som helst
