esa Posted February 4, 2005 Posted February 4, 2005 Skall bygga en de-dion upphängning med Scorpiodiff och drivaxlar, men har inte yttermåttet mellan plattorna för infästning av bakre nav. Borde ha mätt innan jag kastade original länkarmar. Hoppas nån kan hjälpa mig. Quote
Gripenland Posted February 4, 2005 Posted February 4, 2005 Jag kan mäta i helgen om ingen annan hinner före :) Quote
esa Posted February 4, 2005 Author Posted February 4, 2005 Det skulle vara hyggligt. Har du gjort egna plattor (flanges) eller skar du bort delen på original länkarmen? Quote
Gripenland Posted February 4, 2005 Posted February 4, 2005 Det skulle vara hyggligt. Har du gjort egna plattor (flanges) eller skar dubort delen på original länkarmen? Det ingick i mitt kitt. Visst har sierran och scorpan samma spårvidd? Quote
Eddy Posted February 4, 2005 Posted February 4, 2005 Det skulle vara hyggligt. Har du gjort egna plattor (flanges) eller skar dubort delen på original länkarmen? Det ingick i mitt kitt. Visst har sierran och scorpan samma spårvidd? Har du nå´n bild på hur det ser ut runt bakaxeln. Håller på och planerar för nästa bygge :D Quote
esa Posted February 4, 2005 Author Posted February 4, 2005 En del påstår att endast inpressningsmåttet (et) på fälgarna skiljer, men att yttermått bromsskiva(trumma) är lika. Jag vet inte men vi kan kanske kan klargöra det i denna tråd. Quote
Gripenland Posted February 4, 2005 Posted February 4, 2005 (edited) Har du nå´n bild på hur det ser ut runt bakaxeln. Håller på och planerar för nästa bygge :D Edited February 4, 2005 by Gripenland Quote
Antas Posted February 4, 2005 Posted February 4, 2005 En del påstår att endast inpressningsmåttet (et) på fälgarna skiljer,men att yttermått bromsskiva(trumma) är lika. Jag vet inte men vi kan kanske kan klargöra det i denna tråd. Hej Esa, vi har hela bakaxelupphängningen intakt med bärarmar monterade.Allt finns inne i garaget. Om du inte har fått något svar på bredden kan jag mäta, i så fall sent ikväll. Antas i Luleå. Quote
pixbo Posted February 4, 2005 Posted February 4, 2005 Hej!Bygger du med skivor?Isåfall har jag mått. Jag bygger med 8mm plattor för infästning.Innermåttet mellan dessa plattor är 1355mm. Jag gjorde en likare som jag sparat. Jag är i.o.f.s. inne på tredje upplagan,men måttet är det samma. mvh pixbo :D Quote
Antas Posted February 4, 2005 Posted February 4, 2005 Skall bygga en de-dion upphängning med Scorpiodiff ochdrivaxlar, men har inte yttermåttet mellan plattorna för infästning av bakre nav. Borde ha mätt innan jag kastade original länkarmar. Hoppas nån kan hjälpa mig. Hej Esa, jag har mätt avståndet mellan fälgarnas anliggning mot bromsskivorna, 1541mm. Antas i Luleå Quote
esa Posted February 4, 2005 Author Posted February 4, 2005 Tack för måtten, skall räkna på detta och göra en ritning till de-dionaxeln. Kommer just från Älvsbyn, tittade på sevenkopian som var till salu i Luleå för ett tag sen med alfamotor+turbo och alfa upphängning bak. Quote
