esa Posted January 18, 2005 Posted January 18, 2005 Tänker använda scorpions spindlar fram, men undrar om astra- leden som passar sierra även passar scorpio? Är det nån som vet? Provade med en 740 spindelled men den var lite för grov, får väl brotsha upp om ingen annan lösning finns. Quote
Sonett7 Posted January 18, 2005 Posted January 18, 2005 Har inte testat men jag skulle bli förvånad om inte Opel-leden funkar... Quote
esa Posted January 18, 2005 Author Posted January 18, 2005 När jag kontrollmätte fjäderbensinfästningen för "svampen"visade det sig att måttet var ungefär 6mm större än motsvarande på sierran. Annars ser de väldigt lika ut vid en snabbtitt. Ska leta vidare efter tabeller med konmått. Quote
esa Posted January 18, 2005 Author Posted January 18, 2005 Konmåttet på scorpio verkar vara 14,6mm dvs 0,6mm större än sierran. Har letat på sidem.be plus på bildelar.net och har hittat att lada niva spindelleder borde passa eller alfa 75 spindelled. Ska kolla i morgon hos lokala bildelsförsäljaren om koniciteten på dessa stämmer. Quote
Antas Posted January 18, 2005 Posted January 18, 2005 Konmåttet på scorpio verkar vara 14,6mm dvs 0,6mm större änsierran. Har letat på sidem.be plus på bildelar.net och har hittat att lada niva spindelleder borde passa eller alfa 75 spindelled. Ska kolla i morgon hos lokala bildelsförsäljaren om koniciteten på dessa stämmer. Fjäderbensinfästningen på Sierra är 45 mm(dia) och 51 mm för Scorpio. Har hittat en ritning på nätet till "svamp" för Sierra. Hej Esa,vi (sonen och jag)kommer och hämtar byggbordet snart,lite stressigt fn. Quote
Antas Posted January 18, 2005 Posted January 18, 2005 Konmåttet på scorpio verkar vara 14,6mm dvs 0,6mm större änsierran. Har letat på sidem.be plus på bildelar.net och har hittat att lada niva spindelleder borde passa eller alfa 75 spindelled. Ska kolla i morgon hos lokala bildelsförsäljaren om koniciteten på dessa stämmer. Fjäderbensinfästningen på Sierra är 45 mm(dia) och 51 mm för Scorpio. Har hittat en ritning på nätet till "svamp" för Sierra. Hej Esa,vi (sonen och jag)kommer och hämtar byggbordet snart,lite stressigt fn. Glömde en sak. Eftersom "svampen" är större på Scorpion borde det ge bättre möjligheter att placera konade hålet asymmetriskt och därmed justera framvagnsvinklarna,eller tänker jag fel? Quote
esa Posted January 18, 2005 Author Posted January 18, 2005 Verkar helt logiskt. Ska be en kompis med fräs och svarv tillverka svampar med assymmetrisk infästning. Har också en ritning till sierra svamp skall dock ändra yttermåtten, de inre för transitleden behåller jag. Quote
Antas Posted January 19, 2005 Posted January 19, 2005 Verkar helt logiskt. Ska be en kompis med fräs och svarv tillverkasvampar med assymmetrisk infästning. Har också en ritning till sierra svamp skall dock ändra yttermåtten, de inre för transitleden behåller jag. Den kompisen vill vi också ha kontakt med. Vad menar du med "inre måtten"? Om det är innerdiametern på svampen måste hänsyn tas till att hylsa ska på muttern när hålet är assymetriskt placerat.Blir intressant att höra och se hur du löser detta. Undrar om det är samma ritning till Sierra-svamp som vi har hittat på nätet? den var bra,korrekt måttsatt men övre hålet(konade) var placerat i mitten dvs ej asymmetriskt. Var snäll och meddela oss vilka kulleder som du tänker använda. Passar "bokens" nedre led (den fyrbultade) i Scorpio-spindeln? Vi kommer till Boden så fort som vi kan. Quote
robbanson Posted January 19, 2005 Posted January 19, 2005 Konmåttet på scorpio verkar vara 14,6mm dvs 0,6mm större änsierran. Har letat på sidem.be plus på bildelar.net och har hittat att lada niva spindelleder borde passa eller alfa 75 spindelled. Ska kolla i morgon hos lokala bildelsförsäljaren om koniciteten på dessa stämmer. Fjäderbensinfästningen på Sierra är 45 mm(dia) och 51 mm för Scorpio. Har hittat en ritning på nätet till "svamp" för Sierra. Hej Esa,vi (sonen och jag)kommer och hämtar byggbordet snart,lite stressigt fn. hallo! Vart hittade du ritningen på svampen? Quote
esa Posted January 19, 2005 Author Posted January 19, 2005 Jag hittade den på www.locostbuilders.co.uk. Prova att sök på :top ball joint adapter.jpg Quote
esa Posted January 19, 2005 Author Posted January 19, 2005 Provade just själv, det gick inget vidare. Men går ni in i PHOTO ARCHIVE och letar efter en medlem som kallar sig "flak monkey" titta i hans fotolista så hittar ni filen som heter top ball joint adapter.jpg. Bilderna går inte att se om man inte är inloggad. Men registrera er som inte är det, här finns en hel del matnyttigt. Quote
Antas Posted January 19, 2005 Posted January 19, 2005 Jag hittade den på www.locostbuilders.co.uk.Prova att sök på :top ball joint adapter.jpg Hej Esa, provade att logga in men det gick inte! Tycker mej känna igen hans sida,""flak monkey". Vi har skrivit ut bilden tidigare. Längst upp står:"Sierra Upper Ball Joint Adapter", därunder finns ritningen på "svampen" i profil och genomskuren. Underst finns den sedd över/underifrån och 3-d. Ritningen är måttsatt. Quote
esa Posted January 19, 2005 Author Posted January 19, 2005 Ja ! Det är den ritningen jag också har. Quote
