Hur ska man göra för att minimera risken för att ramen ska slå sig?
Om den nu likt förbenat skulle slå sig, hur mycket kan man acceptera och hur åtgärdar man det om det skulle bli för mycket?
Sträva efter att ha delar väl fixerade.
Häfta delarna först.
Vid färdigsvetsning se till att svetsa symmetriskt.
Lossa ej fixering förrän svetsar svalnat.
Riktning går bäst genom att värma (värm på den sida som skall krympa)
Om några ramprofiler har kroknat någt (typ 1-2 mm ) så är nog det inte hela
världen. Se dock till att vara extra noggrann vid hjulupphängningar.
fixera ramen vet jag inte om det är det bästa..
ha hellre en liten spalt så att du kan justera lite, kryssmät dina "fyrkanter" punkta mät punkta mät osv..
sen kommer det inte att slå sig så lätt när den är "färdig" innan helsvets.
svetsa ramen sedan genom att ta ena sidan, gå över ta andra, tillbaka osv.
men rikta gör man på detta sätt som heralue säger.
en jag pratat med (som bygger hotrods m.m) sa att man kan bulta ramen i golvet om man vill men den kommer att slå sig ändå om man inte gör rätt..
Hur mycket ska man punkta innan man svetsar färdigt, så mycket som möjligt eller?
Och när man helsvetsar så tar men en skarv och sen en annan så långt från den förra som möjligt för att det inte ska bli så varmt i samma område. Men skulle egentligen kunna svetsa en skarv, fika, svetsa nästa när den första kallnat?
själv skulle jag nog ha svetsat som du säger, höger sida , vänster osv.
men inte att ta rast mellan varje det skulle nog bli alldeles för mycket kaffe :prop: det är nog bättre att ramen håller en jämn temperatur jämt över.. om du förstår (jag förklarar som en kratta(citat: jag är inte dum i huvudet jag har bara otur när jag tänker))
men personligen ska jag vänta med att helsvetsa tills jag placerat allt där det ska vara. jag har redan fått flytta en del rör
Jag tänkte att det bästa vore att helsvetsa när det allra mesta är inpassat så det får plats. Men jag var osäker på om det var det bästa om det kanske blir mycket spänningar och att ramen slår sig när allt sitter nästan stumt innan man börjar helsvetsa... ja, det var därför jag skapade den här tråden :)
