Magoo Posted December 14, 2004 Share Posted December 14, 2004 Jag ska plocka isär en styrväxel till en ford escort mk2 men jag vet inte hur jag ska göra för att ta loss "armarna" från växeln. vill fräscha upp hela paketet samt ev sätta i en kortare styrväxel. :( :blink: :icon_blink: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
conco Posted December 14, 2004 Share Posted December 14, 2004 Hej! Du kan gå in på min hemsida och klicka på mars/april 04. Där finns några bilder på när jag tog isär min. På den första av bilderna syns ett litet hål med en plugg som du måste ta ur. Sen kan du dela på kulleden. Var noga med att försegla pluggen igen när du sätter ihop. Conco Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Magoo Posted December 14, 2004 Author Share Posted December 14, 2004 man tackar.... :thumbup: Misstänkte att det var något sådant när jag tittade på den men jag ville inte chansa. :hypocrite: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pixbo Posted December 14, 2004 Share Posted December 14, 2004 Om du skall korta den så behöver du en svarv och ett gäng-stål med stigningen 1.25 mm. Kapa kuggstången och slå ny gänga.Jag kapade inte röret,då jag inte ville ändra på mina konsoler i chassiet.Vändradien blir lite sämre,men... mvh Pixbo :thumbup: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
