Örnie Posted April 25, 2022 Posted April 25, 2022 Hej! Jag skulle behöva lite hjälp med att få igång min varvräknare. Jag har haft 2st olika, helt nya VDO-mätare inkopplade i min bil under tiden jag har haft den. Jag har inte fått någon av dem att fungera ordentligt. De har bara gått igång och fungerat några minuter vid några få tillfällen, helt utan att jag gjort något speciellt de gångerna. Jag har fungerande + och Jord. Signalen kommer från "rpm out" på mitt MegaJolt Lite Junior. Jag har mätt på signalen och den verkar också fungera. Kan jag ta signalen från nåt annat håll? Jag har lusläst massa trådar på nätet men inte blivit klokare. Från generatorn och från tändspolen ska man viss kunna ta signal, men exakt var ska jag koppla in mig på dem? Bilen det handlar om är en Locost Seven med Zetec silvertop 2.0, Weberförgasare och "MegaJolt Lite Junior" till tändningen. Mvh/Johan Quote
Örnie Posted May 1, 2022 Author Posted May 1, 2022 Svarar mig själv. Varvräknaren fungerar nu som den ska. Jag testade mig fram till att pin 2 och 11 på "Edis 4" tändmodulen har varvräknar-signal. Jag kopplade in signalkabeln på pin 2 och sen funkade mätaren som den ska. 🙂 1 Quote
