Tommy Posted November 29, 2004 Posted November 29, 2004 Vi behöver en Webmaster till nya klubbsidan! Kunskaper: # Att sätta upp en färdig php-portal mot mysql # Att administrera denna. Det finns ett färdigt adminverktyg. # Att fixa till Layouten lite.... inte svårt! # Den skall innefatta Nyheter, Klubbinfo, Undersökningar, 1 reklamplats, Länkar mm # Den är uppbyggd med moduler för : Språk. undersökningar, webshop, forum, nyheter, kalender mm mer info på : http://www.mamboserver.com/ Detta är inte alls så invecklat som det låter eller ser ut! Jag ställer upp med det jag kan om mambo om det är någon som är intresserad Layout och grafik kan jag också hjälpa till med, i den mån jag hinner. Vid intresse så kan jag låna ut min egen testsite med mambo till den som vill se hur det funkar! Jag vet att någon fått uppgifter till servern av niklas och har pulat lite med detta... dock kommer jag inte ihåg vem/vilka det var... Är det fortfarande någon som vill sköta det... någon som känner igen sig ?? Quote
Jonte Posted November 29, 2004 Posted November 29, 2004 Jag har tillgång till webbdelen av locost. Kikade även in på Mamboforge + mamboserver. Det ser ut som en mycket komplett portal. Så visst kan jag ställa upp. Jag är ju ändå färdig med bilen *asg* Quote
Eddy Posted November 29, 2004 Posted November 29, 2004 Jag har tillgång till webbdelen av locost.Kikade även in på Mamboforge + mamboserver. Det ser ut som en mycket komplett portal. Så visst kan jag ställa upp. Jag är ju ändå färdig med bilen *asg* Toppen Jonte :thumbup: Quote
Tommy Posted November 29, 2004 Author Posted November 29, 2004 Härligt Jonte.... :toot: :toot: Vi hör av varandra ! Quote
Micael Posted November 30, 2004 Posted November 30, 2004 (edited) Jag kör Mambo själv. Det funkar mycket bra. Har även mekat en del med det i och med att jag precis bytte serveros, databas samt ver av PHP. Så hojta till om du behöver hjälp Jonte. Edited November 30, 2004 by Micael Quote
