Hej igen
Nu har vi satt ditt midje-bäten ( fästen ). Första SRFO besikting på onsdag :)
Vi har inga bra stötdämpare till bilen utan tänkte beställa Avon/Spax härifrån : http://home.swipnet.se/cobra427/
Dämpare och är tydligen ställbara i 28 !! olika lägen.
Är det någon här som har byggt en Esfield/eller motsvararnde och som kan dela med sig med längd-värden på stötdämpare ?
Arbetslängden är hur lång ?
Så här tänkte vi göra för att få rätt längd annars
Ställer bilen på backen så att en 10 cm markfrigång nås och sen mäter stötdämpar längd
Tacksam för svar
Återkommer med bilder och rapport efter besiktning.
/Joachim
Hej!Jag har GTS dämpare fram.Fjädringsväg :202mm maxlängd.175mm minlängd(Bumpgummit inräknat).
Jag har 10 cm markfrigång under ramen.Med den lutningen jag har på framdämparen,så har jag
7 cm infjädring och 4 cm utfjädring.Min SFRO man tillät 6 cm in och 3 cm ut.20-30 graders lutning har jag hört är det bästa.Man sätter dämparen så långt ut på styrarmen som det går,och sen blir det som det blir.
mvh pixbo :thumbup:
