Start
conco
Då var det gjort!
Idag satte jag på originalgasarna för att testa om motorn överhuvud taget ville starta, och om den går fri vid gaspådrag. Kopplade el och fyllde olja + vatten. Efter några koppar kaffe och några kalla tog jag modet till mig och vred på nyckeln. Startmotorn snurrar men solenoiden skuter inte ut startdrevet. Feck & Fukc. Provar igen.........tredje gången snurrar motorn och jag låter den gå några varv för att flytta runt oljan lite. I med bensin och säkringen för pumpen.....???? tickar på tills tryck etableras....kolla läkage...
Vrid....Vrooooom........Helvete vilken känsla.......
Lite slammer från lyftarna men det slutar när de fyllts med olja.
Med tanke på att jag bara grundinställt tändning så går den riktigt bra.
Får plocka ur startmotorn för att kolla den och sen får jag nog byta till lite hårdare kuddar annars är jag helnöjd med starten :toot: :toot:
Conco
