Då var det gjort!
Idag satte jag på originalgasarna för att testa om motorn överhuvud taget ville starta, och om den går fri vid gaspådrag. Kopplade el och fyllde olja + vatten. Efter några koppar kaffe och några kalla tog jag modet till mig och vred på nyckeln. Startmotorn snurrar men solenoiden skuter inte ut startdrevet. Feck & Fukc. Provar igen.........tredje gången snurrar motorn och jag låter den gå några varv för att flytta runt oljan lite. I med bensin och säkringen för pumpen.....???? tickar på tills tryck etableras....kolla läkage...
Vrid....Vrooooom........Helvete vilken känsla.......
Lite slammer från lyftarna men det slutar när de fyllts med olja.
Med tanke på att jag bara grundinställt tändning så går den riktigt bra.
Får plocka ur startmotorn för att kolla den och sen får jag nog byta till lite hårdare kuddar annars är jag helnöjd med starten :toot: :toot:
Conco
Grattis :toot:Det där är den dagen som man verkligen ser fram mot :wub: Som sagt var Grattis! :toot: :toot: :toot:
Eddy
:thumbup:
Härligt att höra....dags för provkörning snart alltså *s*
Lycka till med resten !! :toot:
:thumbup:
vad har du för motor?
rassel i lyftarna är ju likt saab men det finns ju mer eller mindre
på de flesta motorer ....
Grattis ! :toot:
Måste kännas underbart... Vet själv hur nervös jag är inför vår egen start... fattas bara olja och vatten! Puhh.
Grattis :thumbup:
Måste kännas bra själv har jag en liten bit kvar
Michael W
SJÖVIK
Jo tack allihopa, det känns fint.
Det är som Balzaa säger en Rover V8:a och får den bara gå lite mer och trycka in olja i hydralerna så blir det bra.
Nu är det bara resten kvar... :D
Conco
