Jonas Posted October 28, 2004 Share Posted October 28, 2004 Någon som vet om det är risk att jag "bränner" något om jag kopplar batteri till min lösa kabel härva? Härvan är kopplad till motorn och till instrument, allt annat är urkopplat (blinkers, ljus, reglage, tempgivare i kylaren osv..). Jag skulle vilja få igång hastighetsm så att jag kan kolla mätarställningen. Det borde gå lika bra med ett bil batteri som ett mc batteri, eller? /Jonas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gka Posted October 28, 2004 Share Posted October 28, 2004 Så länge du använder ett batteri med samma spänning (tolv volt antar jag att det är) så kvittar det vad det är för batteri. Bara det inte är risk för kortslutning nånstans vid alla lösa ändar så borde det vara grönt att koppla in och testa. Var försiktig bara, något måste det ligga i den gamla elektrikerdevisen "friskt kopplat, hälften brunnet"? ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
conco Posted October 28, 2004 Share Posted October 28, 2004 Borde det inte räcka med en vanlig laddare. Jag brukar använda det när jag testar grejer. Conco Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BoA Posted October 29, 2004 Share Posted October 29, 2004 ingen fara. Bara hål ordning på alle ändarne, som nån redan skrivit. Sen bör du nog inte kolla på varvräknaren. Den brukar gärna springa upp och ner lite, beroende på vilka givare som inte fungerar (är inkopplat) Kanske du bör se till oxå att ha jord inkopplat. Lite nyfiken: Varför kolla nu ? :icon_oops: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arrowsmith Posted October 29, 2004 Share Posted October 29, 2004 Det känns ganska lätt att rekomensera avsäkrad batteriladdare istället för batteri..... skulle du klåpa till det med eller utan "flit" så du kortsluter så skjuter du automatsäkringen i ladaren (brukar vara automatsäkringar) men ska du använda batteriet så se till att avsäkra det med. där får du ju till skillnad mot en liten batteriladdare en otrolig urladdning vid kortis och det kan lätt bli stora skador på kablaget.... + andra oväntade saker som rök och tom plånbok.... :( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michael Posted October 30, 2004 Share Posted October 30, 2004 Instämmer med föregående talare. Jag har i min ungdom böjt en skiftnyckel med ett bilbatteri. :o Tänk bara på om du använder en batteriladdare att den oftast ej ger riktig likström utan en pulad ström. Detta fungerar oftast men viss elektronik kan fungera intressant. :whistling: För att vara helt säker använder jag oftast ett bilbatteri med en vanlig bilsäkring. Två flata kabelskor passar på moderna säkringar och vips så är du säker. :thumbup: Friskt kopplat hälften brunnet Michael W SJÖVIK Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonas Posted November 1, 2004 Author Share Posted November 1, 2004 Tack för tippsen! Får bli batteri och säkring. /Jonas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
