Arrowsmith Posted October 12, 2004 Posted October 12, 2004 (edited) Vid besiktningen är det krav på e-märkt skyltbelysning hos SBP. Problemet är bara att man inte har fått någon nummerplåt tills man ska dit som jag förstått det. Om man då är osäker på var man ska placera nummerplåten eller inte vet vilken sorts plåt man kan få: - var gör man då av lampan? kan man åka till SBP och ha lampan hängande i sin sladd och hävda att man inte vet var man ska placera skylten? -skulle knappast tro det eller?? kan man på förhand få besked om vilken sorts skylt man kommer få och sedan lita på det beskedet? - det verkar ju vara högst godtyckligt om man får igenom önskemål om lilla skylten om det inte föreligger "synnerliga skäl". en del får det direkt till vilken bil som, andra måste skicka in foton för att bevisa behovet av den.... Hur är det egentligen med lampan och skylten bak? hur lätt är det att få små skyltar till båda ändarna på bilen ? Edited October 12, 2004 by Arrowsmith Quote
Jonte Posted October 12, 2004 Posted October 12, 2004 (edited) Så det är krav på e-märkt nummerbelysning, det märkte inte jag av. Jag har byggt en helt egen design på belysningen som gick igenom. Han kollade bara om den lyste vit. Ska se om jag hittar nån bild på min egna lampa :) Edited October 12, 2004 by Jonte Quote
Kallerman Posted October 12, 2004 Posted October 12, 2004 Jag monterade min provisoriskt (dock inte silvertejp). Min bilprovnings-kille tittade inte ens på märkningen på någon av lamporna så egentligen hade jag kunnat använda icke godkända runtom ... nu är det ju så att de är lite olika i noggrannheten :) Quote
svante Posted October 13, 2004 Posted October 13, 2004 du kan ju dra sladden under bilen och upp längs med plåten och sen sätter du fast lampan med dubbelhäftande tejp så är problemet ur vägen. Då behöver du ju inte ens ha bestämt dig om var du ska ha nummerplåten eller hur stor den blir... Quote
