Pelleww Posted July 27, 2019 Posted July 27, 2019 Köpte ett färdigt kit med förprogrammerad OMEX 600 till min Westfield. Motorn är en 1999 Zetec Blacktop 2L med originalinsprutning. Dock tyckte jag den gick väldigt konstigt vid start så jag började ändra lite på inställningarna tills jag tyckte den gick någorlunda. Dock visade det sig att jag hade en sensor som var kass och det var därför jag fick in och ändra i OMEXen. Jag lyckades skriva över min originalkalibreringsfil och nu sitter jag med lagad sensor och en motor som går riktigt dåligt och får inte rätt på det. Är det någon som har sparat undan sin kalibreringfil och vill dela med sig av den så skulle jag vara väldigt tacksam. Antar att de använder samma fil till både blacktop och silvertop så det borde fungera med någon av dem. //Pelle Quote
sveno Posted July 27, 2019 Posted July 27, 2019 Här kommer en du kan pröva. Har du problem med Omex har jag ett till salu Fam Norrman Startup.OMEX 600.V0.70.cal Quote
Pelleww Posted July 27, 2019 Author Posted July 27, 2019 Tack! Det är bara kalibreringen som jag inte har rätt på. All hårdvara fungerar. Provade filen men fick inte ens bilen till att gå igång. Den tände inte ens tyvärr. Ska jämföra filerna och kolla om jag har något som ser konstigt ut. Köpte du också allt från Westfield så den kom förprogrammerad eller har du gjort filen själv? /Pelle Quote
Pelleww Posted July 27, 2019 Author Posted July 27, 2019 Kollade skillnaderna och mappningstabellen för kylvattensensorn var helt konstig på min så jag tog din. Har fått igång den nu och den går mycket bättre. Tack för hjälpen! /Pelle Quote
