Hej på er !
Hur stor skillnad i spårvidd mellan fram/ bak är rekomendabelt. Orginal diffar Lotus 50 mm men jag skulle vilja öka den skillnaden några cm. Är det dumt tro?
Allt Gott
Bengt
Det har jag också undrat över eftersom jag har tänkt att bygga med bakaxel från volvo 740 som ska ha en spårvidd på 1440 och escorten har väll 1280 eller något liknande?
Eftersom jag även ska ha 140 spindlar så kommer så kommer främre hjulupphängning ändå modifieras, vad är önskvärt? Exakt lika? lite mindre? lite mer? i så fall varför?
Jag har ritningar på länkarmar till 140spindlar om det kan vara av intresse?
Har du ritningar på 140-spindlarna är jag mycket intresserad .
  • 5 weeks later...
Hei
I racing serien i Norge så kjører vi med en uvendig bredde bak på 1660 mm og ca 140-150mm smalere foran. Bak har vi 205/13 men og foran har de fleste 185/13 men også 205 blir brukt. De danske bilene har vært smalere bak altså om trent like bred foran og bak, dette gir for bra feste foran slik at de blir løs bak. De Danske setter nå opp bilene slik som vi har dem.
