Marlboro-mannen Posted December 27, 2018 Posted December 27, 2018 Ok, har funderingar på att flytta luftfilter från motorrummet till kupen, är det tillåtet att ha typ ett sportluftfilter "inne" i sittbrunnen? Kommer ju att bli lite kallare luft där samt att det är trångt som f-n då LMM sitter ganska nära scuttlen som det är(c20xe i bokchassi), Mvh Quote
LUPUS Posted December 27, 2018 Posted December 27, 2018 Min sitter vid fötterna på passageraren , en nödlösning 5 min för Kinekulle för 6 årsedan som inte blivit fixad än 🙈 ,. kallt ja , sänkte insugstemp rejält från bakkant motor , låter alldeles för mycket för att vara en bra idén. ( turbo tjut, pust mm) Reg bes OK ..... vet inte , bilen är ju väldigt öppen men om du inte har en väldigt bra luftburk som tar bort ljud hade jag nog rekomenderar annan lösning Quote
Marlboro-mannen Posted December 29, 2018 Author Posted December 29, 2018 Ok, tack, ja jag hade tänkt o göra en luftfilter box med ett "torrt" filter(tror inte på sportfilter egentligen, olja som släpper från filtret in i LMM...) samt även ha nån from av intag men kan inte komma på vart det ska placeras samt utformning på det(kanske uppe på scuttle framför vindruta som ett litet mini "scoop"), men det får bli senare, lite för mycket med allt annat meck just nu, då får den husera vid sittbrunnen, blir ju lite oväsen, men å andra sidan så är det ganska så mycket av det redan, avgas & turbulens mm Quote
LUPUS Posted December 29, 2018 Posted December 29, 2018 Över 70 är det annat ljud som tar över . AEM. Gör ”torra” sportfilter Quote
Marlboro-mannen Posted January 9, 2019 Author Posted January 9, 2019 (edited) Antar att du har en modernare motor än mig, mätte du insugsluft temp(via obd ?) insug med filter innanför scuttle vs inne i kupen? Hittade ett lämpligt OEM "torrt filter" från Honda S2000 Mvh Edited January 9, 2019 by Marlboro-mannen felskrivning Quote
