Rent teoretiskt, så vbisst har den samma *mönster* som Audis motorer, exempelvis dieselsexan som sitter i Volvo (fast den dieselsexan är ju VW sitter i LT, aldrig i någon audi)
Alternativt LT, fast kanske i klumpigaste laget, annars så 924/944 men då blir växellådan mellan stolarna.
Du kan köpa en sprängkåpa spm passar till ford typ 9 från esther killarna i ugglerum. Dom tillverkar gärna en sådan åt dig.
Som det står skrivet innan här volvos d24 sprängkåpa på en glappig volvolåda.
Annars sågar du sönder en 02a låda och använder kopplingshuset från den och passar in på fårrd lådan eller tar du kopplingshuset från en gammal passat/ audi med längsmonterad motor och bygger om det huset lite eller så......
med andra ord en del arbete själv fodras.
