Hej,
Spårvidden på MK1 varierar beroende på version. Fram varierade det mellan 54 - 57 tum och bak från 54 - 59 tum. De sista Gulfbilarna med 14 tumsfälgar bak hade 59 tum bak men var också betydligt bredare i karossen baktill. Dock så kan vissa replikor som t.ex. GOX har 59 tum bak trots att man kör på 10 tums fälgar. Jag vet inte ifall detta svar skapade mer förvirring än klarhet....
Henrik
Jag vet inte vad R8an har för spårvidd men moderna bilar har generellt väldigt lite inpressning i fälgen. Mao så om man använder en modern hjuluphängning men vill ha 60-talslook så får man tänka lite på vad det för med sig. Spåvidden lär bli bredare med 60-tsls fälgar alltså!
Låter som ett spännande projekt:-)
Henrik
Henrik
Låter verkligen som ett spännande projekt!
Angående inpressning o.s.v Vad har replicafälgarna för ET eller inpressning? går det överhuvud taget att köpa replica fälgar med ET ca 40mm?
låter som att replicafälgar på en modern hjulupphängning kan skapa en halvtaskig styr radie? Detta kan nog vara bra att reda ut innan man väljer spindlar m.m. Jag är i samma sits... och svänger fram och tillbaka 😕
Markus
Henrik
Markus
Hej Markus,
Här har du alla fakta om alla hjul som är med pindrive. De har även andra fälgar om du går till förstasidan. Använder du adapter så måste du med det i beräkningen också om hur mycket den bygger.
Henrik
http://www.vintagewheelsus.com/products-pinDrive.php
Henrik
Hej,angående ET på fälgarna så tänkte jag (om det går)köra fullt ut med R8:ans grejer och ev hjul(samma ET och bredd fast mindre dia.) så man bibehåller all geometri.
Som sagt det här är bara vad jag går och tänker på att vilja göra,och jag har tittat lite på Bailey Edwards kit från syd afrika,fast det blir väl bara chassi och kaross.
/Jens
Henrik wrote:
Henrik
Markus
Hej Markus,
Henrik
Henrik
Tack för länken Henrik.
Jag har kollat runt lite där tidigare och noterat att de uppger "various backspace options" Vad använder byggare här på forumet för ET eller backspace?
Mvh Markus
