Har en 351 W till salu.  Blocket -74.     Topparna -70.  Lager och oljepump bytta. Gått 50 mil sedan dess.  Duraspark tändning.  Alu-insug 4 port. Original 2 - port gjutjärn finns.  Även 2 port förgasare finns.  Har en Edelbrock 1405   600 cfm som passar alu-insuget.
Mv Örjan
8 rörgubbar väntar med ihålig blick att bli 2 kollektorer.
Den kollektor vi såg tidigare i vinter var fin men byggde för mycket på längden.
Mvh Örjan
  • 5 months later...
Fick finfrämmande igår från Norrbotten.
Christer och Kristoffer mellanlandade på väg till Boråsträffen.
Christers bil imponerar med sitt fina detaljarbete och kvalite. Inte minst lacken som är extremt fin.
På första bilden Kristoffer, Christer, undertecknad och mitt barnbarn Carl.
Ett intressant besök gjordes på kvällen hos Thomas där vi hitrade honom jobbandes med sin elhärva.
I morse gick färden vidare mot Borås där alla kan gratuleras till att få se flera fina bilar
On 2020-09-17 at 12:16, Örjan Brattberg sade:
Härligt bygge du har,har lite funderingar ang GOX kiten ni bygger på,fanns det olika typer av kit att tillgå,pratde med en som har ett GOX kit men där har det aldrig suttit gjutna up-rights, där sitter det Granada spindlar och det ska vara ett tillval man gjorde,bak är hubbarna gjord av stål,är detta ett bättre alternativ om man ska klara besiktning utan att behöva bygga om hela konstruktionen
mvh Stefan
Tack för berömmet Stefan
När det gäller mitt kitt ingick gjutna aluminiumuprights fram och bak. De hade samma utformning som på originalbilarna vars upright dock var gjutna i magnesium. SFRO kunde inte acceptera gjutningarna av olika skäl. Min erfarenhet var att de blev för mjuka. T.ex var lagerlägena inte tighta nog.
Enligt GOX-Göran hade en härdning gjort dem acceptabla, men det var inget som SFRO höll med om.
Byggde själv i stål med samma måttsättning som de i alu och använde den medföljande axeln (hubben kanske är rätt benämning) som var i stål.
Sedan en tid accepterar SFRO frästa upprights i aluminium
Kitten bestod, mig veterligt, av samma grund men med olika options.
Det byggdes av GOX ca 10 kitt som monococker, alltså inte med rörram som de flesta. Har inte hört att något monocockbygge har kommit på rull.
Det finns fler på forumet som vet mycket mer än jag om GOX kitten.
mvh Örjan
Tackar för ett bra svar,det var lite som jag misstänkte angående dom kiten, jag har läst ganska mycket om era kit ni som har byggt på Gox, och ni har lagt många timmar på att få i ordning på bara chassit.Blir nog till att leta vidare efter något annat objekt där utgångsstatus är lite enklare.De få objekt som är till salu verkar vara GOX.
Mvh Stefan
Hittills har risken för överhettning av bakbromsarna varit minimal, för att inte säga obefintlig. Genom att leda luft från de yttre scoopen ner till bakbromsarna har risken minskat, om möjligt, ytterligare. I aktiviteten ingick att göra korta 90 graders böjar, 100 mm dia, i alu plåt. Pappböjen är föregångaren.
En del saker är roliga att göra trots att det saknar praktisk betydelse medans andra saker som har viss betydelse är mindre roliga och skjuts på framtiden.
  • Like 8
