Handbroms som tar fram
Bigjump77
borde ju inte vara något problem då det som du skriver finns bilar som är utrustade med det från fabrik...
min gamla saab 900 hade oxså handbroms fram....
dock skulle jag valt handbroms bak för just skojfaktorn... :prop:
Man kan göra ganska skojjiga saker utan att använda handbromsen på en seven. ;) :whistling:
Måste ju hävda så, eftersom jag inte når min om jag sitter fastspänd....
Den sitter på golvet på passagerarsidan bredvid kardantunneln.
Skulle INTE vilja ha den ovanpå tunneln. Då är den ju i vägen för växelarmen,
jag vill kunna lägga upp armen där istället....
Skall inte vara något problem överhuvudtaget, vill man ha bromsen bar kan man ju byta bakok, eller montera hydraulisk handbroms.
Det är en viss fördel att ha 'nödbromsen' fram, då man oftast har bäst bromsverkan fram.
Jag förstår inte varför de flesta biltillverkare har den bak. Men skojjigare blir det.
Beror ju på balansen i belen oxo, vissa frammhjulsdrivna saker fungerar ju riktigt bra utan handbroms, andra, exempelvis den jag kör till vardags, är riktigt jobbig med handbromsen på frammhjulen, och 70% av vikten frammför frammhjulen, typ.
