Längden är 471 mm och de är på 300 N
Är dock i starkaste laget så jag skall flytta infästningen i chassi för att få kortare hävarm.
Återkommer i ärendet!
Brilliant - tack!!! Äntligen någon som orkat ta tag i detta. Har själv länge funderat men inte orkat/haft andra prio! Lysande med ett bra forum!
Henrik
Ljuddämparna inpassade !
Beställde nya med diameter 135 mm, när de dök upp så var de 150 mm !!!
Fick därför göra lite ingrepp.......
Önskar lite synpunkter, vattenpumpen sätter jag fram vid kylaren.
Trycker vattnet bak till motorn där det går in via 2 pipor.
Går sedan ut vi övre rör och nedåt sedan i tunnel fram till kylaren.
Vad skall jag gå med med anslutning ifrån expansionskärl ?
Nere vid rör som går fram till kylaren eller in vattnet går in motorn ??
Vilken leverantör eller har du någon bilmodell som dessa kommer ifrån?
Funderar på vad biltema har att erbjuda?
Henrik
Jula har fantastiskt bra hålsågar !!!!
....... fast dem har inte jag använt ...... 😃
Finns en bild som förekommer i flera böcker från en Mark II med 427:a.
mvh
Örjan
Jo jag har sett den Örjan, skillnaden är att jag har min pump fram, men det är kanske på ingången till motorns som är lämpligast.
Det får nog bli så !
Hej igen
Med din pumpposition så får du tryck där det annars är "sug" (bilden) på återledningen från kylaren.
Kanske ska ledningen från ingången till motorn till expansionkärlet istället kopplas till toppen på expansionskärlet?
mvh
Örjan
Hej Micke.
Jag har laggt upp lite info + bilder under "Övrikt" Kylslssystem.
MVH
Christer.s
Expansionskärlet kopplas på "sugledningen" till pumpen.
Jag avser att montera ett litet värmepaket med tillhörande pump.
Skall man låta detta ligga parallellt med den stora kylaren, eller parallellt med det långa vinklade röret ?
Känns som om parallellt med kylaren är det rätta.....
Snyggt jobbat Micke.
Du har bra driv i garaget 😉
Vart har du fått tag i drivaxlarna?
MVH
Christer.S
Lite plastning idag !
Skall låsa här
Backspegel inpassad
Kalle kör Audi TT
Jag kör Cooper Mini
Lysanda val båda två tycker jag. Dock såfaller min röst nog på Minins spegel. Kommer ni att ha de elmanövererade också ?
Henrik
Ni har kommit långt med era byggen.
Utvändiga speglar är ett måste i mitt fall med Mark II bakhuv.
Sikten blir snett upp i himlen.
Micke, du har en Mark II bakhuv, hur blir sikten via innerbakspegeln?
mvh
Örjan
Henrik: jag tror vi slopar elen i speglarna
Örjan: jag har inte provat innerspegeln än men jag tror sikten blir obefintlig.
28-30 grader varmt gjorde att det inte blev så mycket verkstad.
En snabbis idag blev lite bitar för låsning av bakdel.
Vi kommer att använda ett excenterlås från Dzus lås
Svetsbultar är kanon !
Riktigt elegant - skitsnyggt. Du kan dock eventuellt få problem med sprickor mellan metall och plast på sikt om jag får vara lite trist då de rör sig olika:-(
Henrik
Jag har ingen susning, men jag tror det skulle kunna gå bra. Om låsfästet är ca 8cm så kommer det utvidga sig 0.044mm per 50 grader celcius, medans glasfibern (beroende på struktur) utvidgar sig ca 0.0095-0.0215, vilket ger en diff på 0.0225-0.0345mm. Jag tror att det kommer funka finfint 😉
Fan vilken koll du har - det är ju brilliant! Sen är väl det i och för sig också så att material beter sig olika och har man belastning på detta så kan det ju hända grejor. Det är min erfarenhet iallafall - högst ovetenskapligt.
Henrik
Jag fattade inte riktigt hur fästet ska sitta men om det ska plastas fast så fungerar en blästrad yta jättebra, då polyestern biter som fan på plåten då!
Mvh Andreas
Fästen skruvas fast (sitter svetsbultar på u-profilerna)
Excenterlåset svetsas i uprofilen. Känns bättre med M8 bultarna än några små M4 i excenterlåset.
Dessa hål för dörrhandtagen är lite pyssliga !
Om inte Kalle gör en finurlig borrmall !!
Små nätta hylsor !
Och nu på plats !
Handtagen fick pinnfräsas och en tapp gängas in.
Tappen låses med gänglåsning.
Verkar bli mycket tankearbete och klurigt jobb med dörrarna.
Imponerande lösning ni åstadkommit.
Tur att man inte är först.
Vilken bil har donerat låset?
mvh
Örjan
Äntligen en stund i garaget !
Nu är låsar inpassade så att dörrar går att stänga samt öppnas med utvändiga handtag !
Härligt !!
Såja, änligen lite garagetid.
Plastrutor kapas i rätt mått, tack Kalle för de fina mallarna, gick väldigt smidigt med bandsåg.
Fortsatte sedan med gasdämparna till dörrarna
Snyggt jobbat Micke 😃
Ni har gjort egna rutor ser jag.
Jag tror fler vill veta mer fakta om matrialval samt hur du har format dessa?
Jag måste göra om alla rutor av plast då GOX levererat dessa i Plexiglas Evil or Very Mad (Vid köptillfället upp gav GOX att det var godkänt matrial) Men vid kontroll var det vanligt plexiglas som ej SFRO godkänner på sidorutor bla,
MVH
Christer.S :cool:
Hej Micke!
Vilket fantastiskt jobb ni gör, en fröjd att följa via forumet 😃
En fråga om chassit, vilken stålkvalitet använder ni? Kan SS-EN 10305-5 E220 funka eller är det läge att välja ett stål med högre sträck/brottgräns?
Kanske E235?
Mvh Markus
Tackar Mackan !
Jag tror vi körde E235 (kollar imorgon), det viktiga är väl töjningen vill jag minnas (särkilt avseende bärarmar)
gt40 wrote:
Dragbil fixad för Le Mans Classic 2016 !
Stiligt!! Blir det samma stripning på dragbilen och GTn då?
Henrik
Hej Micke!
med risk för att bli tjatig 😊 kollade du vilken materialkvalitet ni använde i chassit? Tänkte beställa en hög med rör och inleda operation kapa/svetsa 🙂
En annan fråga, gjorde ni någon hålfasthetsberäkning eller liknande? hur kinkiga är SFRO med dessa frågor?
/Markus
Äntligen lite tid i garaget, byggde om avgasrören (mindre burkar med mer frigång mot v-låda)
"Kardan" tunneln är på G.
då jag har för breda sätten så är kylrören i bredd under sätena, därav går tunneln ner framför sätena.
