Har fått hem min båge från Finess idag och är på gång att kapa ner den till en lagom höjd.
Då jag inte har någon hjälm liggande som jag kan prova med så undrar hur mycket en hjälm bygger när man har den på sig?
Tänkte mig att sätta bågens underkant ca 10cm över huvudet, kan det vara lämpligt?
//Jan Ullström
Skickat från min HUAWEI GRA-L09 via Tapatalk
Det beror väl egentligen på hur hög bilen är fram också. Vill du att den ska skydda ordentligt så kan du lägga ett långt föremål (bräda, rör etc) mellan bågen och ramens främre övre del för att simulera var marken hamnar när bilen ligger upp och ned.
