I kväll har jag blivit kontaktad av Linus från FCS och han bjöd in Locost Swedens medlemmar att delta i superstage körning i Emmaboda på lördag.
Passa på att visa var skåpet ska stå och boka en plats när tillfälle bjuds !! :racesmile:
Jag postar hans info nedan, intresserade bokar in sej på deras inbjudan på rejsa's forum för enklare hantering.
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=100956
MVH. Håkan B
Nu på lördag (8:e augusti) kör FORD CLUB SWEDEN Superstage på Emmaboda flygplats.
Plats:
- Emmaboda flygplats
Hålltider:
08:00 - 09:00: Grindarna låses upp klockan åtta, så då kör vi insläpp med betalning av eventuella start- och medlemsavgifter, samt fordonsbesiktning.(kom i tid för att undvika köer)
09:00 - 12:00: Superstage
12:00 - 13:00: Lunch. Körning förbjuden!
13:00 - 17:00: Superstage
18:00 - 08:00: Depå tystnad råder, vilket innebär förbud mot varmkörning eller annat motorbuller.Varmt välkomna!
Kostnader:
- 800kr per bil.
- SMA "prova-på-licens" går att teckna på plats för 150kr.
Regler, rekommendationer och uppmaningar:
Föraren:
- Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
- Betalat eventuella medlems och startavgifter.
- Inneha en giltlig personlig SMA licens/försäkring.
- Bruka en enligt Ford Club Sweden godkänd bil för Superstage (se nedan).
- Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).
Fordonet:
- Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med incheckning/registrering under morgonen.
- Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
- Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
- Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
- Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
- Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
- Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske innan start!
- Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla regelbundet olja, vatten och bränsle, både innan och efter körning.
- "Slicks" är tillåtet vid torrt väglag. Vid regn/väta gäller "gatgodkända" däck.
- Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".
Passagerare:
- Passageraren skall ha fyllt 15 år.
- Passageraren skall inneha en personlig SMA licens/försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
- Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.
På banan:
- Eventuell buskörning medför direkt avstängning. Punkt slut!
Varmt välkomna!
