Martin Posted April 20, 2015 Posted April 20, 2015 Lite oklart vilket forum som passar bäst för styrboxar men kör här. Vilka är de saker jag "måste" fixa in min T5 för att bilen skall gå hyfsat (mappning är ett senare kapitel). Det jag vet/antar. RAM lock skall bort. VSS, startspärr, skall bort (eller?) Sätta pulses_per_rev så det stämmer med 1 varv på hjulet. I mitt fall torde det bli 6 eftersom jag mäter på utgående axel på diffen och den har 6 bultar. Gear ratios bör justeras så det stämmer. Finns det mer jag skall göra? När jag skapat filen, utgår från fil jag redan läst ur boxen, är det sedan bara att: Ansluta 15V på matning, ign sense och prog-pinnen. Jord på en jordpinne samt CANUSB på can_h och can_l. Dvs totalt 6 anslutningar. Tanka ned med flash-programmet och koppla bort matning när den är klar. Eller finns det något speciellt man skall göra utöver det? Quote
LUPUS Posted April 21, 2015 Posted April 21, 2015 Har ju inte pinnar i huvudet men det låter väl i princip rätt ? T5suite pdf:en är ju rätt så tydlig så följ den på pinnouten, och glöm inte att terminera can bussen med tror jag 120 Ohm Quote
Martin Posted April 21, 2015 Author Posted April 21, 2015 (edited) Tackar, vi chansar på att det stämmer så länge. Kommunikationen med den fungerar. Har jag testat genom att tex läsa ut nuvarande map. 120R kan jag i sömnen. Jobbar till vardags med en fordons ECU (dock ej motorstyr) och bygger då och då CAN-cablage för att kunna testa denna. Glömmer man termineringen är man rökt :) Edited April 21, 2015 by Martin Quote
