postmanpat Posted January 17, 2015 Posted January 17, 2015 Är det några mått som är heliga vid montering av v-lådan (T9)? Om vinklarna är samma på diffen och kopplingskåpan och pinjong mot utgående axel linjerar i höjdled, lådan flyttad lite i sidan, är det då bara att göra fast lådan? Allt verkar gå fritt men det kan ju komma saker som jag inte har tänkt på. Lådan sitter med 2 cm fritt under övre ramrör till kåpan, samt 4 cm från framändan vxllådan till ramrör. mått kåpa till ramrör mått kåpa sida till ramrör låda på plats /bengt Quote
