Martin Posted November 16, 2014 Posted November 16, 2014 För er som bygger/byggt Westfield med det sänkta golvet. Hur har era golvplåtar passat? Mina är för långa och jag undrar om det bara är enligt normal engelsk precision eller om jag fått fel plåtar (som borde använts utan sänkt golv). Det är inte mycket för långt men jag måste antingen kapa ca 7 mm (kapar man där bak så blir det inte mycket gods över efter hålen) eller boka dem så de passar över kanten på det sänkte golvet. Quote
Jocke4U Posted November 16, 2014 Posted November 16, 2014 Kommer inte ihåg men precisionen är väl helt normal för England ;) Kapa 3,5 mm på varje sida eller kapa det som krävs på en sida och borra nya hål...eller helt enkelt göra en ny plåt som du vill ha den. Quote
Martin Posted November 30, 2014 Author Posted November 30, 2014 Missade helt att du hade svarat här Jocke. Precis som jag nog trodde (engelsk precision). Inget problem att kapa dem och borra nya hål om det behövs. Känns bara som något man inte skulle behövt göra. Quote
