otto zx-7r Posted August 12, 2004 Posted August 12, 2004 är det någon som monterat en bmwlåda eller något annat mot volvos vitmotorer och då menar jag inte m90 den är ju rena döden att hitta om någon har adapter ritningar vore jag mycket mycket taksam kl-racing har en adapter men inte för någon liten lättlåda mvh otto Quote
Norton Posted September 8, 2004 Posted September 8, 2004 Här kommer en skiss utan mått. Måtten tar du fram genom att ta en bit papp och lägger mot sprängkåpan och knackar försiktigt med en hammare. gör sedan likadant på växellådan. Quote
Norton Posted September 8, 2004 Posted September 8, 2004 Om du är duktig på att hantera en skärbrännare eller plasma så är det enkelt att göra en adapter mellan motor och sprängkåpa på samma sätt. Papp och en hammare är ovärderligt när man vill få en mall utan att mäta massa krångliga mått. Quote
Mats G Posted September 8, 2004 Posted September 8, 2004 Jag kommer att åka med volvos 5:a och har väl haft tur som hittat en m90 som passar perfekt.....visste inte att dom var svåra att få tag på...// skam den som ger sig sök på så finner du nog en ska du se...// Mats Quote
Theo Posted December 22, 2005 Posted December 22, 2005 (edited) Hej All, Hope English is ok for a change.. my Swedish is real bad.. so couldn't understand much on my search on M90 - White block Volvo engine I'm new here and am looking for info on using a B4204T engine from S40 on my new project. I understand the M90 gearbox from a 960 straight 6 cyl. should fit. Although with the M90 I have no idea on clutch and if some changes are needed on the 'top' bearing (gearbox - flywheel)? I got a B4204T engine but no gearbox.. still looking these are quite rare and expensive here. What should I watch out for? All info is welcome. What price should I expect to pay for a used gearbox? I'm located in the Netherlands. Are other options possible, done? BMW gertrag?, Supra?, T5 BW, T56 has been done I saw somewhere. (corvette, viper 6 speed). Best regards, Theo (Netherlands) Edited December 22, 2005 by Theo Quote
