Snart dags att göra rent ett oljetråg för omsvetsning.
Vad gör man lämpligast rent aluminium med? Vet att det är känsligt för vissa medel.
Har läst att Strovels Process AL rekommenderas men det verkar man inte hitta var som helst (i alla fall inte i Göteborg). Hade tänkt köra i diskmaskin.
Prova med Swinto. Sånt man gör rent kastruller med.
Det finns färdiga bitar indränkta med tvålmedel. Doppa Swintokudden i vatten först.
Torka rent med T-röd. Finns på ICA-butikerna.
Edited by Tabac
diesel eller valfri oljelösning. sedan på med thinner och dra över det med roterande stålborste brukar jag köra.
Många kör på aceton precis innan de svetsar.
Tack för tipsen.
Fast inget av det fungerar något vidare i diskmaskinen. Tänkte försöka var lite lat :)
I diskmaskin kör du bara med vanligt diskmaskinsmedel. Men du bör h a gjort med borste innan :) Sedan hade jag inte stoppat in det i diskmaskinen du har i huset :)
Jag har själv en diskmaskin i verkstan. Tanken är att göra rent verktyg och annat men inte kopplat in den ännu dock.
Kraftschampot från Swedol brukar vara effektivt, det i kombination med en gammal diskmaskin hade nog blivit fint!
Schampo låter dock som att det skummar. Är ju tyvärr ingen bra kombination med diskmaskin. Fast bara för att det heter så är det ju inte säkert att det skummar.
Martin, det är inte som vanligt schampo. Jag tror inte att det "skummar" för mycket. Du kan få lite att testa med om du vill.
Tack för erbjudandet. Hade dock själv. Minns inte när jag skaffade det men det diskuterades här på forat för en tid sedan och jag köpte mig en dunk då. Har inte diskmaskinen ännu så inte brytt mig att prova. Nu gjorde jag dock ett test och det verkar skumma sad.gif Ingen aning om det finns någon gräns för hur mycket det får/inte får skumma för att köra i maskin men placerar detta preparat en bra bit ned i kön över saker man kan prova.
Edited by Martin
