AD7 Posted May 28, 2014 Posted May 28, 2014 (edited) Letar något alternativ till nuvarande uppsättning som sitter perfekt på bilen med breda bakskärmar. Michelin TB5R 18/60-15" 225/50VR15 och 26/61-15" (285/40VR15). Insett att dessa är svåra att hitta prisvärda däck till. Nuvarande uppsättning 15.000kr :banghead:/> Om jag nu ska hitta något alternativ till dessa förklara för mig hur jag ska tänka. Vill ha något som är bäst för bana/konbana, R-däck som klarar att pressas hårt och som inte kostar skjortan. under 2000kr/st känns normalt. Rullar inte många meter på gata. Mina alternativ. 13" - Då blir det slicks som gäller alt, de enda lite bredare r-däcken jag kunde hitta KUMHO V70A 235/45. Slicks = Då får jag inte köra på alla typer av bandagar :(/> 15" - En helt ny uppsättning fälgar, alt skaffa nya fälgbanor till nuvarande uppsättning. Bredaste jag hittar bak blir då 225/45 alt de enda som har 235 är Toyo R888 :(/> ??? :unsure:/> Edited May 28, 2014 by AD7 Quote
kimmen Posted May 28, 2014 Posted May 28, 2014 Jag har provat Avon ACB 10, Kumho V70 A, Yokohama A48 samt Michelin TB5. Det snabbaste däcket skulle jag vilja säga är Kumho, Michelin TB5 ser snabbast ut och Avon ACB 10 är mest underhållande att köra på bana (diagonaldäck=sladdvänligt) men extremt jobbigt att köra med på gatan. Breda däck är såklart snyggt men man kan få problem med att nå rätt temperatur som gör däcket klistrigt vilket resulterar i mycket sämre grepp. Quote
svinto Posted May 28, 2014 Posted May 28, 2014 Jag har problem med att få upp nån vidare temperatur i mina Toyo R1R 195/50/15, men det kanske betyder att jag kör för sakta? Quote
AD7 Posted May 28, 2014 Author Posted May 28, 2014 Jag har provat Avon ACB 10, Kumho V70 A, Yokohama A48 samt Michelin TB5. Det snabbaste däcket skulle jag vilja säga är Kumho, Michelin TB5 ser snabbast ut och Avon ACB 10 är mest underhållande att köra på bana (diagonaldäck=sladdvänligt) men extremt jobbigt att köra med på gatan. Breda däck är såklart snyggt men man kan få problem med att nå rätt temperatur som gör däcket klistrigt vilket resulterar i mycket sämre grepp. Tack. Jag har Christers gamla sjua så du vet väl hur sen ser ut. Du har alltid kört 13"? Ska försöka med lite smalare däck och fälgar i 15". Kan ta min yttre fälgbana fram och sätta bak. Då har jag 9" bak (11" nu) . Och sedan köpa en ny yttre bana fram och få 7.5".(8.5" nu) Sen behöver jag 30mm spacers bak för att få ett vettigt utseende. Inte Toyo r888? Quote
Tabac Posted May 28, 2014 Posted May 28, 2014 Jag har problem med att få upp nån vidare temperatur i mina Toyo R1R 195/50/15, men det kanske betyder att jag kör för sakta? Kan däckvärmare vara ett alternativ för att få upp temperaturen i däcken ?? Quote
kimmen Posted May 28, 2014 Posted May 28, 2014 Kan däckvärmare vara ett alternativ för att få upp temperaturen i däcken ?? Nä, det tycker jag inte. Man måste kunna köra upp tempen. Däcksvärmare är mer för att få grepp direkt. Quote
kimmen Posted May 28, 2014 Posted May 28, 2014 (edited) Tack. Jag har Christers gamla sjua så du vet väl hur sen ser ut. Du har alltid kört 13"? Ska försöka med lite smalare däck och fälgar i 15". Kan ta min yttre fälgbana fram och sätta bak. Då har jag 9" bak (11" nu) . Och sedan köpa en ny yttre bana fram och få 7.5".(8.5" nu) Sen behöver jag 30mm spacers bak för att få ett vettigt utseende. Inte Toyo r888? Jag har alltid kört 13". Christers breda fälgar funkar med mjuka däck, den gick väldigt fort med det oxå! Edited May 28, 2014 by kimmen Quote
