Henrik Nilsson Posted August 3, 2004 Posted August 3, 2004 (edited) Nu är man framme vid de sista rören på chassiet.. allt annat är grejat... men jag blir verkligen psykstörd på hur man ska gå till väga för att kapa rören?! :( Några tipps och förslag på hur ni gjorde vore trevligt... man har ju inte så mycket tid på sig längre... 1 månad innan man åker ut från lokalen vi har nu... (och det fick man reda på igår!! :icon_angry: ) Edit: om någon missade så är det rören LA & LB som jag blir tokig på, alltså de som sitter i nosen Edited August 3, 2004 by Henrik Nilsson Quote
svante Posted August 4, 2004 Posted August 4, 2004 Hur mycket sitter på plats av de andra rören i samma del? Menar det övre och undre i nosen, lättast är om du inte satt dit dom. Gör en gigg där du kan fästa fast det övre resp det undre i rätt position i förhållande till varandra. De sneda rören får man ungefärkapa och sen finjustera med vinkelslipen.. Jag ritade upp mina i cad och sen kapade jag efter ritning men det blev inte exakt ändå.. Quote
leto Posted August 4, 2004 Posted August 4, 2004 Jag såg det här på "Locost Builders" men har slarvat bort länken :icon_oops: Har inte prövar själv men det ser vettigt ut. Quote
leto Posted August 4, 2004 Posted August 4, 2004 Jag kan ordna mall om du behöver. Berätta bara vilka mått du bygger med. Template_LALB_bool.pdf Quote
leto Posted August 4, 2004 Posted August 4, 2004 (edited) För att få rören på rätt plats byggde vi en enkel fixtur som vi riktade in efter ramen. Fixturen på bilden är lite lång, vi har micklat en smula med konstruktionen ;) Edited August 4, 2004 by leto Quote
Henrik Nilsson Posted August 4, 2004 Author Posted August 4, 2004 Jag kan ordna mall om du behöver. Berätta bara vilka mått du bygger med. Jag använder de mått på L-grejerna som du gjort, med 25 mm höjning. Om du minns den :D Quote
leto Posted August 5, 2004 Posted August 5, 2004 Jodå, lite koll har jag än :D Berätta gärna hur det funkade. Någon annan som behöver mall för någon annan variant av LA/LB? Template_LALB__25_25.pdf Quote
Docen Posted August 5, 2004 Posted August 5, 2004 Någon annan som behöver mall för någon annan variant av LA/LB? Jag ska bygga ett McSorley 7+4. Funkar den första mallen då? Quote
leto Posted August 5, 2004 Posted August 5, 2004 (edited) Stämmer inte 100% det skiljer 2mm per sida. Troligen tillräckligt nära för att funka men... Du får samma problem med 76-måttet som bok-ramen. Template_LALB_McS_7_4.pdf Edited August 5, 2004 by leto Quote
