Hej.
Jag håller på med bärarmar nedre fram men får inte till det med måtten(verkar inte vara ovanligt när det gäller Haynesboken).
Jag är nästan klar med fixturen som är byggd enligt måtten i boken. När jag provlägger i alla bitarna så blir inte längden rätt.
Enligt boken ska det från centrum på hylsan fram till änden på plåten vara 442mm min är 438,5mm. Någon annan som råkat ut för detta?
Är det någon som vet hur långt det ska vara mellan centrum på hylsan till centrum på fästhålen till leden? Vilket egentligen är det mest intressanta måttet.
Vågar inte lita riktigt på boken.
/Peter
Man tackar.
Har du pallat upp tre mm extra under plåten? För 18,5 var väl hela höjden enligt boken? Eller har jag läst fel(igen)?
/Peter
Hmm... Plåten skulle ha varit 2mm lägre (distans på 10mm under plåten) för att den ska hamna i centrum av 35 samt 25 rören ser jag nu. Det spelar dock ingen roll. Längden blir iallafall rätt!
Som sagt, den där boken lämnar verkligen utrymme för tolkningar... ;)
