AD7 Posted August 14, 2013 Posted August 14, 2013 Har ett tråg på en S2000 motor som ser ut så här. Nerstickande delen i mitten på tråget skulle behöva utformas annorlunda (helst tas bort men jag antar jag måste ha en bra lägsta punkt att ta oljan) och kopplingarna borde komma upp lite högre. I bakkant är det ganska ok men i fram är det inte bra. De har tagit i några gånger med resultat att oljan läcker ut i en skadad anslutning. Är den nerstickande delen ett måste och hur kan jag vinkla upp kopplingarna utan att det blir problem? Jag borde väl kunna ha en AN svetskoppling och slangen lite högre och istället invändigt ha ett rör som går ner i botten på tråget? Så ser tråget ut idag. Fram är åt höger. Denna skulle behöva höjas 2cm. Ser ni risk med det att det inte finns en ordentlig lägsta punkt? Fram är åt vänster. Fram är åt höger Quote
AD7 Posted August 14, 2013 Author Posted August 14, 2013 Denna verkar vara väldigt slimmad och platt. Vad är kraven på in och utlopp? Att oljan ska komma ut under en plåt, något mer att tänka på? Quote
