Hej har sökt lite grann här och finner att man skall fräsa av oken från 4,63 - 5 mm
Men jag har svårt att mäta exakt hur mycket.
Så undrar hur mycket ni har fräst bort på era ok???
Förmodligen kommer uppgiften 4,63-5.0 är från mig. En bekant har fräst av 4 ok till mig (2 bilar) plus till två andra bilbyggarkollegor dvs totalt 4 bilar = 8 ok.
Det stämmer ett par ok låg det på 4,63 och något ok 5.0. Snart är det dags igen att köra av 2 ok.
Du får prova helt enkelt starta med 4,4 som du nog ta direkt sedan får du mäta och se hur många hundradelar till det behövs innan det passar. Håll särskild koll på gummidamskerna så du inte "fräser" dessa också för man behöver även ta lite ner mot den kanten för allt skall fungera.
Kan inte nog varna för att oken måste sitta fast ordentligt. Den ytan man "ställer" oket på i har varit plan för alla de 8 ok jag haft på gång och maskinskruvstycket som höll fast allt var ett "MVG" maskinskruvstycke så allt fungerade. Utom en rusikig gång då släppte oket men allt gick bra ändå.
Fräsen som bearbetade oken var en digital fräs som man tog i omgångar ner till 4,63 eller lite till. Fräsen var en specialfräs som gjorde väldigt korta spånor för att kunna hålla hög avverkning. Fräsarna var industrifräsar som hette något som jag glömt men det går och fräsa med manuella fräsar och helt vanliga fräsverktyg. Finns någon på forumet som tog vinkelslipen också så alla varianter förekommer.
