jesperlann Posted July 4, 2013 Posted July 4, 2013 Hej! Det är ju några här som kör med saab motor och opel växellåda men är det någon som har grejorna ligger löst och kan mäta lite på dom? Hur lång är en saab kort motor? Hur lång är en opel R25/R28 växellåda? Hur bred/hög är lådan i bakkant? //Jesper Quote
Widell Posted July 4, 2013 Posted July 4, 2013 då ska vi se om jag kan hjälpa dig nått... Rent block ca 434mm Bröstkopan ca 68mm & bakstycke ca 7mm, remhjulet sticker ut lite kom inte åt att mäta de på motorn som satt i bilen, Höjd på enbart blocket är ca 302mm växellådan, Fån kopan till & med medbringaren man skruvar fast hardyskivan i är ca 541mm lång. Bredden är jobbig att mäta, men gjorde ett försök. det sitter ett par öron på sidorna på växellådan, det är det bredaste stället & där va det ca 233mm om jag mätte nått så nära sanningen men de 2 öronen kan man fimpa bort. Höjden fick jag till att vara ca 280mm Quote
jesperlann Posted July 5, 2013 Author Posted July 5, 2013 Tackar så mycket! :) Nu ska jag bara ut i garaget och mäta om det går att trycka ner det i bilen. //Jesper Quote
