Hall Effect Trigger
Jonte
Hall effekt givare har du till att plocka signalen på t.ex. en skiva med hål (på volvo svänghjulet) .
den känner på så sätt av var i sin cykel motorn är och säger till tändningen / insprutningen när det är dax att agera.
på volvo sitter den med två bult i blocket och räknar 58 hål och känner av ett mellanrum där det
saknas två hål.
Och det på varje varv motorn snurrar .... även vid 8000rpm -så dom är snabba..... :blink:
bifogar en bild på min hall sensor jag har till tändning och insprut.
Just min är en honeywell ur deras GT1 serie.
mer info om den hittar den intresserade här :
http://content.honeywell.com/sensing/prodi...alog/c20052.pdf
Det sägs att just den sensorn även finns att köpa som originaldel till Autronic
Det är nog dock inte den billigaste vägen ;)
