urstad Posted June 21, 2004 Posted June 21, 2004 (7+4 ritn)skall man göra "knäcken"mellan d1 och f1 resp d2 och f2 ? jag funderar på att ha detta helt rakt och i en profil så att säga .... vad tycker ni jag ska börja såga imorrn tisdag eller onsdag så? urstad Quote
leto Posted June 22, 2004 Posted June 22, 2004 Risken är att nedre änden av FU hamnar i luften. FU är inte med på 7+4 ritningen vad jag kan se men finns på "book chassis" och 7+442 :blink: Lutningen i sidled av FU styr var övre bakre A-arms-fästet hamnar. Quote
urstad Posted June 23, 2004 Author Posted June 23, 2004 Ah, förstår vad du menar =) tackar för ditt svar. Jag utgår inte från mcsorley. men jag lånar ideer kors å tvärs. Frågan var mer av estetiska skäl, ev praktiska man vinner ju lite mer fotutrymme. mvh urstad Quote
leto Posted June 23, 2004 Posted June 23, 2004 Estetiskt behöver du inte bekymra dig då karosssidan normalt följer J och ansluer till F i en radie. Sittbrunen brukar sluta vid C så fotutrymmet påverkas väl heller inte. Enda skälet till att F går som den gör är att FU ska träffa den. Quote
