Turbo samt grenrör till Volvo B230
cealm
Vad vill du ha för den? Det jag gav för den 800kr (plusfrakt)
Hur är skicket? Hade tänkt använda den själv men i ärlighetens namn kan jag inte bedöma det på en skala. Köpte den av en jobbarkompis och utgår ifrån att den var tillräckligt ok att använda. Det är det bästa svar jag kan ge. Dessutom att jag säljer den är ENBART beroende på att jag bestämt mig för att inte köra insprut och turbo mm. Vanliga enkla förgasarmotorer skall jag hålla på med. För att minimera motorproblem......
Är det 940-grenrör? Vet inte just nu men kan kolla.
Ringde till den jag köpte av och fick följande info.
Status turbo: Satt ursprungligen i en 940. Läckte inte olja, skall inte heller var "glapp" utan i bruksskick. Orsaken att den togs ur var att bilen krockades baktill och blev så sne att det inte var värt att göra något åt bilen.
Status grenrör: Lite ytrost som syns på bilderna. Enligt uppgift skall grenröret inte vara sprucket.
