Nallemannen Posted August 13, 2012 Posted August 13, 2012 (edited) Hej. Är ute efter 13" eller 14" stötdämpare om någon har ligger på hyllan. Tänkte kolla innan jag beställer nya. //Björn Edited August 13, 2012 by Nallemannen Quote
Peter M Posted August 14, 2012 Posted August 14, 2012 (edited) Hej. Är ute efter 13" eller 14" stötdämpare om någon har ligger på hyllan. Tänkte kolla innan jag beställer nya. //Björn Jag har några dämpare över. Menar du maxlängd när du anger 13 eller 14 tum? ---------- Var ute i garaget och kollade... Äh... Mina är 12 tum i maxläget. 2 st original Westfield framdämpare och 2 st GAZ. Båda 1.9-tummare. Edited August 14, 2012 by Peter M Quote
Nallemannen Posted August 14, 2012 Author Posted August 14, 2012 Jag har några dämpare över. Menar du maxlängd när du anger 13 eller 14 tum? ---------- Var ute i garaget och kollade... Äh... Mina är 12 tum i maxläget. 2 st original Westfield framdämpare och 2 st GAZ. Båda 1.9-tummare. Va synd! jo det är max längden jag far efter. Men det viktigaste är att den har ca 10 cm i slag längd, minus genomslags gummit. Sedan kan man ju flytta fästet lite om man vill. Quote
Peter M Posted August 14, 2012 Posted August 14, 2012 (edited) Va synd! jo det är max längden jag far efter. Men det viktigaste är att den har ca 10 cm i slag längd, minus genomslags gummit. Sedan kan man ju flytta fästet lite om man vill. 75 mm är det på original Westfield + 10 mm gummi. 100 mm... Ska du köra offroad? ;) Edited August 14, 2012 by Peter M Quote
Nallemannen Posted August 15, 2012 Author Posted August 15, 2012 75 mm är det på original Westfield + 10 mm gummi. 100 mm... Ska du köra offroad? ;) Är dom 12" cc mellan hålen eller är dom 12" långa? //Björn Quote
Peter M Posted August 15, 2012 Posted August 15, 2012 Är dom 12" cc mellan hålen eller är dom 12" långa? //Björn 12 tum CC i fästhålen. Quote
chrilla Posted October 8, 2012 Posted October 8, 2012 Har ett par oanvända AVO 14" coilovers över, om du inte redan beställt nya. / Chrilla Quote
