Hej,
Håller på att fixa till den "nya" motorn (SAAB B204). Upptäcker då när jag skall känna på grenröret att en av pinnbultarna är av, 5 mm i toppen...&¤¤&%¤#.
Så hur göra??
Har för mig läst om att bygga upp med svetsen och slutligen bränna fast en mutter, eller liknande. Är det så jag bör göra??
Har råkat ut för samma lidande vid några tillfällen.
Jag svetsade fast en mutter på bultdjä....., knackade sedan på muttern i alla led (för att bryta loss bulten), sprutade på WD40.
Ruckade försiktigt åt båda hållen, vips bultdjä.. kom snällt upp!
Antas
Har ofta en bult lös.
Lite nervös satte jag svetsen i pinnbulten djupt ner och byggde upp och över nivån svetsade jag en mutter. Skruvade sen ur bulten med "fingrarna" (nästan då det var lite varmt :) )
Nu skall dom andra bultarna ur också....
Tack Antas för bekräftelsen!
