Jonas Posted May 14, 2012 Posted May 14, 2012 Den korta: Min 368mm Max 408, 110mm fläns för Sierra diff i ena änden, 88mm fläns med 57mm passning(Ford English type drive flange fitting, Quaife/MNR backväxellåda osv..) i andra änden. Den längre: Min 620mm Max 663mm, 88mm fläns med 57mm passning(Ford English type drive flange fitting, Quaife/MNR backväxellåda osv..) i båda ändarna. Byggda på nya delar och inte gått många mil. 2000:- för båda Quote
vedde Posted May 14, 2012 Posted May 14, 2012 Hej Lägger du ner verksamheten eller? Blir det ingen BEC? Ser ut som rena rama utförsäljningen. /Fredrik Quote
Jonas Posted May 14, 2012 Author Posted May 14, 2012 Nej då, säljer bara av lite delar som jag har dubbletter av för att finansiera fortsättingen!! :racesmile: Quote
