Hellman Posted June 10, 2004 Posted June 10, 2004 som de står på http://www.kenson.info/ så ska ha bygga en bil med fler Hk är vad bilen väger .. o få den gat reggad,... Hur i ( Piiiiiiiiiiiip ) ska han få igenom den ... på Bilprovningen.. klassas den som amatörbygge eller vad.. .. om jag känner till reglerna rätt .. så kommer de ej funka... alltså hans kommentar om att den ska bli sveriges snabbaste gat bil --> "En av Sveriges snabbaste gatbilar byggs just nu av Mikael Kenson. Bilen är en Ultima GTR och kommer när den är klar ha skrämmande prestanda både på rak och krokig bana. Motorn är en V8 som med hjälp av dubbla turbos kommer kunna leverera mer effekt än vad bilen behöver... Målet är att ha fler hästar än vad bilen väger i kilo! " kommer att smulas sönder av SBP eller sfro (om den klassas som amatör) ... vill ha ett ljus i mit tänkande.. vem vill tända lampan.. Gustav ?? nån annan kanske ??' Hellman Quote
Hellman Posted June 10, 2004 Author Posted June 10, 2004 i så fall så är den raderad.. sökte men inte hittade Quote
Superswift Posted June 10, 2004 Posted June 10, 2004 Jag upprepar det svar som han mailade till mig när jag frågade honom: Svaret på frågan är helt enkelt att NEJ den kommer aldrig vara gatgodkänd och leverera 1000 häst samtidigt. 1000 häst kommer den inte heller leverera på bana utan då åker det på en lite mindre turbo som håller fint till 600-700 häst. Målet är att få bilen godkänd med rätt motor men med diverse strypningar som håller effekten på plats. Ungefär som Motorcyclar och mopeder. De är godkända fast alla vet att de ger x mer hästar om "pluggen" tas bort. Min bil är ju inte reggad ännu så vi får se hur det sluta. I absolut värta fall så säljs det "fina" 130 hästars V8or på skroten för 2000kr... Ang diskussionen om mutor så kan jag säga att det är inte ett alternativ som ens diskuterats av mig, Kristian eller Rickard (aka Supramannen). Quote
Hellman Posted June 10, 2004 Author Posted June 10, 2004 oki.. han ska göra så.. men har för mig att SBP inte godtar stypningar... när dom kommer kolla på motorn tror jag de blir problem.. dom kommer bli mistänkt samma på motorn... om jag va sbp nisse .. så skulle jag inte släppa igenom den motorn om jag tittade på den.. bara på bilderna ser man ju att hela skiten är special byggd.. ...hmm strypningar...vad jag fattar om jag kommer ihåg uppgifterna på en annan Ultimate gtr bil så komemr den väga runt 500kg ---> 15kw/100kg = alltså ska han bara regga den me 75kw... hur fan ska han lyckas strypa den till den effekten.. den kommer la leverera ca: 200-300hk utan turbo... de är ju emot allt Tekniska o fysiska regler att han får ner den till besikting vänliga mått.. men men.. ska bli kul o se om han klarar de... Quote
Tai Mai Shu Posted June 22, 2004 Posted June 22, 2004 oki..han ska göra så.. men har för mig att SBP inte godtar stypningar... när dom kommer kolla på motorn tror jag de blir problem.. dom kommer bli mistänkt samma på motorn... om jag va sbp nisse .. så skulle jag inte släppa igenom den motorn om jag tittade på den.. bara på bilderna ser man ju att hela skiten är special byggd.. ...hmm strypningar...vad jag fattar om jag kommer ihåg uppgifterna på en annan Ultimate gtr bil så komemr den väga runt 500kg ---> 15kw/100kg = alltså ska han bara regga den me 75kw... hur fan ska han lyckas strypa den till den effekten.. den kommer la leverera ca: 200-300hk utan turbo... de är ju emot allt Tekniska o fysiska regler att han får ner den till besikting vänliga mått.. men men.. ska bli kul o se om han klarar de... Jag har för mig att det skall vara tillåtet att rega den med ett intyg på hur mycket effekt den levererar. Jag har däremot läst om någon som hade problem med det där då motorn var så strypt att den misstände, därför räknades inte bromsningen. Med andra ord, har du papprena som styrker effekten samt att det funkar så skall det vara tillåtet. Om anars undrar jag varför dom har reglerna där, jag menar det är tillåtet att äga vapen trots att det går att döda folk med dom. Quote
