Stimpy
Everything posted by Stimpy
  1. Stimpy
    Ford delar
    Finns i Väröbacka.
  2. Hej slänger upp lite grejer till ford xflow och lite universal grejer. säg vad ni vill ge för varje del så hör jag av mig. Torrsump sämre skick xflow. Olje termostat ny. olje kyl beg. olje pump xflow beg. ventilkåpa super seven xflow ny/beg. ventilkåpa torrsump xflow ny. Komplett motor xflow 1300 fungerande med 123 tändning utan förgasare. xflow 1700 i delar renov obj 2 st insugsgrenrör xflow typ 9 låda typ 3 låda Mer kommer men hör av er på pm så återkommer jag. bilder kan ordnas om det är något ni vill ha. små saker skickas motorerna får hämtas.
  3. Hej söker nu något vassare att slänga i min seven. Hade tänkt en r1 drivlina komplett för att köras. Så är det någon som har en skicka ett prisförslag via pm så kan vi börja snacka. bor i varberg men har inga problem att köra en längre bit
  4. Lite bilder finns säkert någon som kan mer om motorer som kan förklara vad som hänt, finns värre skador men detta är bara några exempel bilder
  5. ja 1300 motorn fast med en av typ 9 lådorna och racing kopplingen åker i under sommaren, kan hända att jag letar upp en annan motor. Men visst är det tråkigt när folk blåser en specielt när man lägger tid och energi för att få allt att funka
  6. eftersom kolven är tillslipad efteråt så har ju han vetat om det när han sålde den till dig, och en vevstake är ju utbytt så tror ju att han vet om det.
  7. Hej säljer här lite grejer till ett torrsump system. Titanpump passar ford xflow och några andra. skick ok. pris 1200kr Olje tank pace skick som ny. 1500kr mocal oljefilter hållare skick ok. 200kr Branford olje termostat skick ny 1500kr. setrab oljekyl skick ok men med en något böjd anslutning pris bud. Titan torrsump skick sämre men funkar pris bud. Kina hydral handbromms 150kr skick ok. insug weber/ford xflow skick ny 500kr. termostat hus ford xflow nytt 200kr vattenkyl ford av något slag skick sliten men tät och fungerande 150kr. allt kan skickas och det är bara att höra av sig vid intresse och bud. lättast att nå mig är via mail till [email protected] ringa går även men efter kl 17.00 0705634653
  8. har nu hittat felet. det var cylinder nr 4 som saknar kompression visade falsk komp pga olja. Rev motorn och förstod direkt varför. kolringarna var brända och den övre var sprucken. kolvarna var extremt repiga i alla cylindrar och även väggarna. 2 av kolvarna har stora märken och en saknar en stor bit. Men detta är inget som hänt i min ägo utan detta är gamla skador. Med andra ord så är motorn skrot så antingen blir det att renovera den eller skaffa en annan. kommer att sälja alla torrsump delar så är någon intresserad så är det bara att fråga
  9. jag hittade det på just classic http://www.fordclubsweden.se/forum/archive/index.php/t-25680.html Jag lär mig fortfarande utav min far om hur tändning osv ska stå men vi har provat alla möjliga lägen och den startar ändå inte. ja remhjulet är bytt och har märkt upp det själv, blev tvungen att använda det för att få generatorn närmare motorn. tändkablarna sitter där dom ska, har kollat det många gånger nu :),
  10. Gogglat runt lite och tror kanske att det är mitt egna fel, Tog fördelare och lock från 1300 motorn, men läste nu att locket är olika på 1300 och 1600 motorn kan det stämma och är anledningen till att motorn inte ens går??
  11. Allt som jag kan se är som det ska vara för att motorn ska starta, vilket gör allt något frustrerande måste vara något litet fel som gör att den inte startar. Men jag kan inte vara den ända som har haft liknande problem.
  12. Den sitter som den ska
  13. Fick med motorn till bilen, satt en 1300 i tidigare men bytte då för mer effekt och torr sump eftersom det med följde med, Vad jag kan se så går alla tändkablar rätt 1-2-4-3 som xflow har. Det är brytarlöst och stiften är nya, och tändkablarna är rena.
  14. Hej har som tråden heter lite problem att få motorn att starta, Motorn är en ford xflow 1600 trimmad och borrad till 1700 vet däremot inte vad alla bytta delar heter. Motorn har kompression och gnista men startar ändå inte. Några tips eller experter på denna motor som kan hjälpa mig. det ända jag får nu är kanske någon cyl som tänder och ibland avgassmällar, antar att det har något med tändläget men behöver som sagt hjälp från den som kan.
  15. Hej lägger ut lite grejer igen Motor en Ford pinto 2.0 Låda 5 vxl fiat Axel atlas kardan axel atlas axeln så medföljer även trummor och sköldar Allt för 800kr måste bli av med det för plats. inte omöjlig vid snabb affär men vill sälja allt
  16. 800kr för allt.
  17. Måste bli av med grejerna så 1000kr för allt så är jag nöjd.
  18. Mätarställningen bör stå på mätartavlan på 2.9l v6an
  19. Utväxlingen är 3.75
  20. kan tyvärr inte tyda det som står på bakaxeln, ska se om jag kan blästra av lite utav färgen där jag ser några siffror och se vad jag kan få fram.
  21. hej ska försöka bli av med lite grejer som medföljde köpet på bilen. motor och låda säljes ihop, en sierra 2.0L bakaxel ford atlas från en taunus medföljer trummor, sköldar och backar pris kom med bud över pm, vill ni veta mer så skriv så fyller jag i
  22. söker isdäck i bra skick gärna mellan 13-15 tum och på fälg 4x100 eller helst 4x108 ska vara utan torrsprickor och gärna med 80% dubb kvar, har en pinto men låda öch en atlas/taunus bakaxel i byte, eller pengar :)
  23. http://www.mrtuning.se/p/avgassystemtillbehor/andror-japsdampare-dieselkrok/dieselkrok-3.html
  24. stolar är köpta.. men tillett stolarna är fortfarande till salu
  25. 4700kr för båda med skenor eller kom med bud, nypris st är idag ca 4700kr plus skenor
