rallyelwood last won the day on May 4 2022
rallyelwood had the most liked content!
23 ExcellentContact Methods
Website URL
http://hoftware.com
Kön
Interests
fordon, tåg, musik, teknik i allmänhet, natur, kulturhistoria
Namn
Henning B
Ort
Södra dellens strand
Locost-status
Bygger locost
Kobolt Runabout mk1 (230905: "Photo dump")
rallyelwood replied to rallyelwood's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
- 50 replies
- 1
- haynes roadster
- chris gibbs
(and 4 more)
- 50 replies
- haynes roadster
- chris gibbs
(and 4 more)
- 50 replies
- haynes roadster
- chris gibbs
(and 4 more)
- 50 replies
- haynes roadster
- chris gibbs
(and 4 more)
- 50 replies
- haynes roadster
- chris gibbs
(and 4 more)
Senaste uppdateringen april/maj 2022:- 50 replies
- 5
- haynes roadster
- chris gibbs
(and 4 more)
2021-11-09: Efter 20 månader är vi igång igen - studier, en viss farsot och flytt kom visst emellan. Här kommer uppdatering fram till november 2021: 👋 Framfjädrarna kom till slut Länkarm i plast blir till... Plastlänkarm provas i jiggen, verkar hålla måtten Frigång skapas... ...för stötdämpare... ... både bak... ...och fram Ritning... ...för mera plast, denna gång fjädersäten Stötdämparlutning, inte optimal En till plastlänkarm blir till, mest bara för att den förra gick sönder och för att öva på konstruktion för 3D-utskrift i flera delar. Tänkt att används för provmontering(ar) för att kolla frigång mot stötdämpare och fjäder. Gör om gör rätt... Efter diskussion med SFRO, beslutade vi att kapa bort allt vad stötdämparinfästning hette och göra om för att stötdämparlutningen skulle bli max 30°. Vilket vi är helt uppe i nu, vi har börjat bak. Fram är inte färdigkonstruerat än. Där kommer vi skippa digital CAD och använda manuell CAD istället. 😉 Skillnaden i tidigare stötdämparinfästning bak (på höger sida) mot hur den kommer bli nu (på vänster sida):- 50 replies
- haynes roadster
- chris gibbs
(and 4 more)
SÄLJES: 15" slitna Kumho R-däck med Enzo-fälgar
rallyelwood replied to rallyelwood's topic in Delar säljes
Fortfarande till salu. Alla bud beaktas. -
Arvid har fullt upp i plugget denna termin så vi har tagit ett planerat längre uppehåll i byggandet fram till sommaren. Det hindrar inte mig från att klura på ändringarna som behövs av övre länkarm fram på grund av flyttade infästningar och upptäckten att den minsta cambervinkeln blir ca +2°. 😯 Efter mycket räknande och provande av olika längder kom jag fram till en som ger ett camberjusteringsspann på ca +1° till -3°. Förresten, är ni på Instagram kan ni kolla in taggen #KoboltRunabout. Före, med flyttad infästning. Modifierad jigg. Modifierad länkarm. Jo, fyrkantsröret är bara tillfälligt, det ska sitta ett bockat runt rör där egentligen. Frigång mot en bakfjäder fram... Check!- 50 replies
- 1
- haynes roadster
- chris gibbs
(and 4 more)
Ang. caster fram; jo,vi vet. Det var du som tipsade oss om det från början, och vår SFRO-man höll med... Ang. drivaxlarna; Vi ska dubbelkolla länkarmar, jiggar, etc... Om inget annat upptäcks blir det till att korta drivaxlarna.- 50 replies
- haynes roadster
- chris gibbs
(and 4 more)
Här kommer höstens rapport. Vi börjar dock så långt bak som i juni, då vi började fixa och trixa med styrväxeln, i brist på andra delar vi väntade på. I samma veva tillverkade vi en ny jigg för länkarmsinfästningarna fram som skulle gå att dela så den kunde avlägsnas utan att bryta sönder den. Anledningen till den nya jiggen var att vi i samråd med vår SFRO-man beslutat att flytta infästningen för övre länkarm 15 mm bakåt vilket ska resultera i en teoretisk castervinkel i mitten av justeringsspannet på -10° ( 😮 ). Sedan återkom vi i november för att slutföra mock-up:andet av den bakre hjulupphängningen. Det har varit svårt att hitta en M18x1.5 gängstång som betecknas svetsbar, så det kan hända att vi slaktade en transit-led för att i alla fall kunna provmontera... För att göra en komplett provmontering tillverkade vi dummy-stötdämpare i åkhöjdslängd och monterade diff och drivaxlar => 😬 I monterat läge bottnar drivaxlarna mer eller mindre direkt i knutarna. Var i h-skotta ligger felet? Med korrigerade länkarmslängder ska det gå att använda standard-Sierra-längd på drivaxlarna i Haynes Roadster, och vi har varit medvetna om detta långt innan vi byggd länkarmsjiggar och länkarmar. Men vi kanske ändå har råkat titta på de icke korrigerade måtten? Tiden fanns tyvärr inte att undersöka detta närmare just denna gång. Fram då? Jo flytten av övre länkarmsinfästningarna gick bra, men när vi provmonterade länkarmar och spindel noterade vi att trots att övre leden var inskruvad så långt det gick sa redan ögonmåttet tydligt att cambervinkeln var positiv. 😣 Med samma totala längd på övre länkarm som i CAD:en ger 0° camber får vi i verkligheten ca +3° camber. En orsak är troligtvis att vi använder symetriska adaptrar för transit-leden i spindeln (de s.k. svamparna) medan geometrin i CAD:en troligtvis representerar en spindel med en off-set svamp. Men detta är väl normalt, eller hur? (="Bilbyggarens sång".) 👋 Så nästa gång vi har byggträff kommer måttstockarna gå varma, och kanske både metall och ritningar revideras. 🛠️ --- Nya styrdelar Kan styrväxeln passa här? --- Länkarmar och spindel bak Med drivaxel och dummy-stötdämpare på högersidan Så här stort avstånd är det mellan lagerhuset och spindeln innan drivaxeln trycks ihop och monteras, på högersidan. På vänstersidan är det än värre... För mycket i båda fallen! --- Delbar bakre del av nya länkarmsinfästningsjiggen fram Jiggen på plats och övre länkarmsfästen flyttade Utan jigg Hjulupphängning fram vänster provmonteras Ehurm... inte så bra.- 50 replies
- 1
- haynes roadster
- chris gibbs
(and 4 more)
Väl bekomme! Det blev så vingligt med en massa svets på undersidan ramen...- 50 replies
- haynes roadster
- chris gibbs
(and 4 more)
Min kommentar efter senaste bygghelgen: "Wow, denna helg har vi hunnit mycket!" Arvids svar: "Vadå, vi har ju bara punktat dit fyra plåtbitar?" Bilderna för väl tala som vanligt. 😜- 50 replies
- 1
- haynes roadster
- chris gibbs
(and 4 more)
Åtta länkarmar, eller dags för resten i hjulupphängningen Fram övre Fram undre Bak övre 1, 2, 3 ... 8! Hylsa får plats för camberjusterare- 50 replies
- 1
- haynes roadster
- chris gibbs
(and 4 more)
