Majshumlan
0 Neutral
    N
    Ume
    Övrigt
145 profile views
  1. Jaha jag trampade i fällan direkt....det var ju "Övertänk inte.....keep it simple..." som man skulle tänka
  2. Jo jag bor i Umeå👍 Ja det hade ju vart kul till våren.... nu skäms man ju bara när det ser ut som något katta har dragit in...😀 Jag ska läsa på lite om coilovers och får återkomma med ev frågor
  3. Nice jag ska räkna ut med mina mått/vikter. Men jag vet inte om jag gillar lita på att de coilovers som sitter är det bästa. Det funkar säkert men känns bra att dubbelkolla. Ang längdmått. Ex. på framvagn Om fjädringen är i rideheight så har jag mått mellan stötdämparens bultar 330mm Om fjädringen fjädrar navcentrum upp 100mm så är måttet mellan stötdämparens bultar 272mm. Om man fjädrar navcentrum upp 150mm så borde måttet på dämparen bli ca243mm Vad brukar man räkna på att dämparen fulla längd är i förhållande till rideheight? Är det dämparen som begränsar hur mycket a-armarna ska kunna "sjunka" nedanför rideheight(chassiet upp ovan rideheight)? Och vilket fjädringsslag ute vid hjul brukar man sikta på?
  4. Tjena Vad är bästa sätt att tvinga lös en övre spindelbult? Gissar det är Ford trasit och Volvo 140 spindel. Den skall ut upp ur spindeln i pilensriktning Går ej slå ut. "Masserat" med med WD40 i några dagar Ideer jag får men vill inte ha sönder nått är -Slå hårt på spindelns ögla? -Värma med gasen? -Pressa ut den med undre bulten som mothåll
  5. Hej Jag håller på bygga om/renovera en locost som jag råkade köpa. Kollar på nya coilovers då de gamla ser helt slut ut och ej går att serva. Tänkte låna hem vågceller från jobbet och väga fram vikt på varje hjul. Vad behövs mer för att man ska kunna beställa bra anpassade coilovers och har någon tips på var man kan köpa?
  6. Aha thx för hjälp👍 Då blir det nog att ta bort den
  7. Och det är en brytare för bromsljuset då alltså. Antagligen en gammal defekt som lämnats kvar då det sitter en på mastercylindern som funkar.
  8. Tjena! Håller på renovera upp ett objekt jag råkade köpa och försöker få ordning på bromsarna. Vet någon vad detta är? Sitter mellan mastercylindern och de 2 främmre Volvo 240 ABS oken. Kan det vara en bromskontakt? Summrat men inget händer vid bromsning. Bytt mastercylidern (Girling 625)som läkte och byggt nytt pedalställ,bromsvåg mm Har rätt kass bromsverkan ändå...går att bromsa men inte låsa däcken fast jag tar i ordentligt med bromsfoten.
