Marboda
Marboda last won the day on January 5 2021
Marboda had the most liked content!
17 GoodProfile Information
Kön
Namn
Marcus
Ort
Linköping
Locost-status
Locost-intresserad
Lotus Super Seven Replika (S3) SÅLD
Marboda replied to Marboda's topic in Amatörbyggda fordon säljes
Såld -
Går i tankarna att göra mig av med min relativt nyinköpta 7:a då jag tyvärr har för många hobbys och inte kan ge denna skönhet tillräckligt mycket tid och kärlek. Lotus Super Seven Replika -97 Ramen har identiskt mått med en S3 modell dvs. något smalare på passagerarsidan. Byggd 1997, då med endast nya delar och renoverad motor och växellåda. Fram och bakvagn samt drivlina kommer från Fiat, dämpare är av märket Koni Motorn är en 2L TwinCam (Lampredi's twin cam) (motorkod:132DB2A0) med dubbla weber 45:or som är hämtad från Fiat 131 Mirafiori (132 Argenta). Nytillverkat vattenskuret oljetråg som är eloxerat. Alla glasfiberdetaljer är Caterham original och är lackad i en British Racing Green nyans från Jaguar. Även fram och bakljus, båge vindavvisare inkl. speglar kommer också från Caterham. Ratten är av Snap Off typ som gör det lättare att ta sig i och ur bilen. Cobra stolar med 4 punktsbälte och 5st 15" äkta Minilite fälgar. Huvudströmbrytare som oftast krävs för att teckna entusiastbilsförsäkring. Registrerad som amatörbyggt fordon och är besiktningsbefriad dvs. T12BF. Åtgärder i min ägo Renoverad topp 2021 Nya ventiler 2021 Ny kamrem 2021 Ny spännrulle kamrem 2021 Inredning klädd i svart bilmatta Prisidé 150 000:-
- 1 reply
- 1
Behöver komplett med ram, kanske skulle förtydliga det i annonsen 😀
Hej, Är på jakt efter en vindruta med ram passande en Caterham Lotus S3. Med vänlig hälsning, Marcus
Tack för inputen! Hittade en termostat på Biltema som passade.
I förra veckan fick jag äntligen ihop motorn igen och den startade utan problem, kändes skönt med tanke på att det var första gången jag rev isär en topp. IMG_1900.MOV Har varit ute på ett par rundor i det fina vädret, riktigt härlig känsla att åka i en sjua 🤩 Här kommer en bild från gårdagens kvällsrunda. Passade även på att vägen bilen då jag har tillgång till våg på hemmaplan. Resultatet med lite mer än halv tank blev 266kg på framaxeln och 292kg på bakaxeln.
Hej, Tänkte höra om ni kör med eller utan termostat i era 7:or? Noterade att det inte sitter någon termostat i min 7:a med Fiat TC motor i, fördelen är ju att det är fritt flöde och risken för varmkörning minskar men finns det några nackdelar att montera en termostat? Med vänlig hälsning, Marcus
Nya ventilerna är på plats i toppen men tyvärr lyckades jag inte få de täta så nu är toppen inlämnad för en genomgång. I väntan på att toppen blir klar fick det bli att klä inredningen med svart bilmatta, blev lite mysigare och mer hemtrevligt 😀 Före Efter
Ser riktigt kul ut 🤩 Men det är nog bäst att sluta medan det är som roligast (så du slipper haveri som det blev efter min lektur 🙈)
Kunde inte hålla mig härom helgen så det blev att ploga upp en liten bana och busa lite i snön. Tyvärr varade inte det roliga så länge, jag körde in i en snövall som gjorde att kamremmen rappade och jag lyckades kröka alla 8 ventiler. Så det blev att riva toppen och nu väntar jag på nya delar. Kanske borde inse att det är en sommarbil jag köpt 😆 Bifogar ett litet klipp. FullSizeRender.mov
Hej, Vad har de för mått? / Marcus
Riktigt snyggt bygge, ska bli intressant att följa! Jag tog den snabba vägen och köpte en färdig 7:a under julhelgen, får se om jag ger mig på att bygga en egen senare. Men inser att det är ett väldigt stort projekt.
Tack @Frena, @Kjelland28 och @vedde ! Får se hur mycket som ska förbättras 😆Det första jag tänkte mig mig på är att snygga till inredningen som är ganska obefintlig idag.
Hej, Är nybliven Super 7 ägare sedan några dagar tillbaka. Bilen är köpt av Matz här på forumet. Ramen är byggd med Caterham S3 mått, fram och bakvagn samt drivlina kommer från en Fiat. Motorn är en 2L TwinCam som är hämtad från Fiat 131 Mirafiori med dubbla weber 45:or. Alla glasfiberdetaljer är Caterham original, även fram och bakljus, båge samt vindavvisare inkl. speglar. Bilen är väl genomgången men diverse små förbättringar finns på önskelistan. Med vänlig hälsning, Marcus
- 9 replies
- 11
Söker färdig reggad locost super seven som är tänkt att användas till våren. Hör gärna av dig om du har någon som står och samlar damm! Med vänlig hälsning, Marcus
