Örnie
Örnie last won the day on March 25 2021
Örnie had the most liked content!
14 Good
  • Plats
    Habo
    Johan Örneling
    Habo
    Har köpt färdig locost
  1. Endast bromsoken finns kvar. Sänker till 300kr.
  2. Spacers och bromsok finns kvar och är prissänkta igen. 🙂
  3. Bakskärmar, spacers och bromsok finns kvar, nu med lägre priser.
  4. Finns fortfarande mycket delar kvar. 🙂
  5. Vedde, du har PM. 🙂
  6. Hej! Jag har lite prylar kvar efter att jag sålt min Locost super seven. 2st nya bakskärmar. 290mm breda. Inkl kantgummilist. SÅLDA! http://www.kitcardirect.co.uk/mk-indy-rear-wheel-arches-sx-fibreglass-grp-pair.html 2st framskärmar i någon sorts plast, väldigt lätta. Kolfibermönster. 23cm breda. Dammiga på bilden. SÅLDA! 1st krängningshämmare Caterham. 16mm tjock. 91cm från ände till ände. SÅLD! 2st nya hjulspacers. 20mm tjocka. Bultmönster: 4x108. Navhål: 63.4mm. SÅLDA! 1st ny oljecatchtank. SÅLD! 1st ratt. Momo Prototipo. SÅLD! 2st framlampor Bosch. Har suttit som framlysen på min Locost super seven. Hel och halvljus. Ca: 180mm i diameter. Lamphusen är repiga. SÅLDA! 2st aluminium 2kolvs bromsok. inkl nya belägg, Ferodo DS2500. Oken kommer från en Citroen Visa. Ett av fästhålen på ena oket har en liten skada, det saknas lite aluminium. Kolla vänstra hålet på sista bilden. 300kr för ok och belägg. 1st Caterham vindavvisare. Lite böjd i ena änden för att passa på min Locost seven. Går nog böja tillbaka för att passa en Caterham igen. SÅLD! https://caterhamparts.co.uk/windscreens-aeroscreens/3910-aeroscreen-clear-race-only-lhd-all-cars.html?search_query=53330L+ ++ ++ Perspex+Aeroscreen+-+LHD&results=3713 Jag föredrar hämtning, men går skicka också. Dock inte skärmarna pga storlek. Prylarna finns i Furusjö/Habo. [email protected] Mobil: 0733315607
  7. Jaha, så var sagan slut. Bilen såldes vidare igår. Jag har hunnit med några korta turer i år iallafall.
  8. Hej! Jag testar att lägga ut min Locost seven till salu. Bilen är lite längre och bredare än standard Super Seven, inga problem att få plats även om man är lång. Reggad med kod: T12BF, vilket betyder att den är besiktningsbefriad. Årsskatten kostar 360kr. Motor: Ford Zetec silvertop 2.0l med Weberförgasare. Växellåda: Ford Type 9. Tändning: MegaJolt Lite Junior. Fälgar: BBS 14tum. Batteri: Odyssey PC680 lättviktsbatteri. Sitter helt nya Hispec 4kolvsok fram med nya skivor och belägg. Nyservad med nybytt olja+filter samt bromsolja. Bilen är rolig att köra och går bra. 🙂 Bilen är SÅLD! Jag är inte intresserad av några byten. Mvh/Johan Mobil: 0733315607 Projekttråd:
  9. Svarar mig själv. Varvräknaren fungerar nu som den ska. Jag testade mig fram till att pin 2 och 11 på "Edis 4" tändmodulen har varvräknar-signal. Jag kopplade in signalkabeln på pin 2 och sen funkade mätaren som den ska. 🙂
  10. Hej! Jag skulle behöva lite hjälp med att få igång min varvräknare. Jag har haft 2st olika, helt nya VDO-mätare inkopplade i min bil under tiden jag har haft den. Jag har inte fått någon av dem att fungera ordentligt. De har bara gått igång och fungerat några minuter vid några få tillfällen, helt utan att jag gjort något speciellt de gångerna. Jag har fungerande + och Jord. Signalen kommer från "rpm out" på mitt MegaJolt Lite Junior. Jag har mätt på signalen och den verkar också fungera. Kan jag ta signalen från nåt annat håll? Jag har lusläst massa trådar på nätet men inte blivit klokare. Från generatorn och från tändspolen ska man viss kunna ta signal, men exakt var ska jag koppla in mig på dem? Bilen det handlar om är en Locost Seven med Zetec silvertop 2.0, Weberförgasare och "MegaJolt Lite Junior" till tändningen. Mvh/Johan
  11. Tackar. Kontima.se gissar jag på att det skulle vara. 🙂
  12. Såna där hade ju varit kalas, men var hittar man såna med metriska mått och helst inte på andra sidan jorden?
  13. Kanske blir till att kopiera det. 😎
  14. Har du bussning i ena änden och uniball i andra på dina 4-länkarmar? Ser ut så på bilden.
  15. Får se om det får bli lite färg på dem, får vänta lite med det tills det blir lite varmare ute isåfall. Är ju inte dags att köra riktigt än ändå. 🙂
