Marcus Nordblom
9 NeutralProfile Information
Kön
Namn
Marcus Nordblom
Ort
Hamburgsund
Locost-status
Övrigt
Har börjat med grenröret, inte helt lätt att få plats och samtidigt försöka få alla rör skapligt lika långa😅 Blir ett riktigt ormbo😎
Då var den första klar, ska bara renkapas och snyggas till lite. Nu gäller det bara att få till en hyfsat likadan breddare på andra sidan:) 2 gjutningar, först formen och sen själva breddaren, använde flytande båtvax som släppmedel Första gången jag gör något av glasfiber, inte toppkvalitet direkt men duger på mitt bygge!
Snyggt, hatten av👍
Nu står den på hjul😅 har 150/9” fjädrar bak, känns lite mjuk men vi får se vart det landar, blir ev krängare sen också
Är 6 graders vinkel på främre kardanen ok? Har ungefär 5cm förskjutning på 650 mm, ev kan jag ”snedda” in lite vid pedalstället och binda ihop det med staget dom skall gå bakom motorn till det övre motorfästet, då kan jag nog få över motorn 2-3 cm till vänster. Blir ju sämre viktfördelning men kanske bättre mekaniskt?
Marcus Nordblom started following R1 Midget
Här går vinkelslipen varm och hjärnan på högvarv (krävs iof inte så mycket😀) 3-länk ditpunktad, 45 cm långa stag blev det. ska helsvetsa och förstärka infästningspunkterna när jag testat lite mer utförligt med dämpare monterade. Pedalstället har också fått sin plats, körde på 3mm plåt och lite extra stag, om det flexar så blir det ett plattjärn under golvet också, då borde det hålla för en direktträff:) Hojta gärna till om ni ser något alarmerande!
Kollar om någon har en Backlåda till salu innan jag biter i det sura och beställer en ny😅 Mackan
Ser rejält ut👍 Ska nog försöka få dit skivbromsar, behöver ju precis som du sätta oket framför axeln, annars tar det i hjulhuset
Nej det är en eskort axel, har ”vanliga” kortade axlar, mc motorn har ju inget direkt vrid att tala om😉 tänkte sätta dit en 3:31 diff för att matcha motorn. Din bil ser fin ut! Vad har du för skivbromsar?
Halloj! Köpte en mg midget kaross för ca 10 år sedan (kanske av någon här?) fixad med alugolv etc, blir R1 motor från 2002, förmodligen konvertering till vänsterstyrt (om jag får till det med grenröret). Är ingen stor fan av buren men den får nog sitta så länge, lite staketvarning😀 Har börjat med att korta bakaxeln 26 cm, däcken satt på utsidan bilen med den gamla fyrlänken, nu blir det 3-länk istället😎 //Mackan
