Magnus Wahlstrom
0 NeutralProfile Information
Kön
Osäker
Namn
Magnus Wahlström
Ort
Järfälla
Locost-status
Bygger locost
Mätmetod för Caster-vinkel.
Magnus Wahlstrom replied to Magnus Wahlstrom's topic in Upphängning & styrning
Det satt så från början, sen av någon anledning så flyttade jag lite på fästet. Så det ligger parallellt med ramen. Det bakre-nedre fästet är fäst på horisontella ramröret, kanske får sätta ett lodrätt rör att fästa i så blir det lättare om det blir vinkel på infästningarna. Jag hittade någon gammal tråd där den här mätmetoden använts. -
Jag har byggt en tank och lite annat fix medans jag väntade på att få mina bärarmsrör bockade men är nu tillbaka på framvagnen. Jag har Sierra spindlar och hemmasnickrade bärarmar. Övre har jag inte tillverkat än. Är det här en metod som ni tror är bra eller vad ser ni för nackdelar med den? Jag har satt en gängstång mellan kullederna uppe och nere, sen satt min digitala vinkelmanick på den för att ställa in en vettig grundvinkel för Caster. Ca: 8 grader. Jag kommer ha möjlighet till lite ytterligare justering vid infästningarna sen (schims) Jag vet att det finns en skillnad på om jag inte har fel 15mm mellan övre och undre led, hur påverkar den skillnaden blir det mer/mindre eller ingen påverkan på vinkeln?
Jag har inte kontaktat Ford men det verkar ju helt galet att det inte går att hitta några nya!? Hittar bar några gamla skabbiga på Bilddelsbasen för 290:-/styck.
Är det någon som har tips på var jag kan köpa NYA bromsköldar till Sierra trummor? Jag har ett par från donatorn men nya skulle ju kännas fint. Tar gärna tips på bra sidor/firmor för Ford Sierra i allmänhet. Jag tycker att det är en jungel när jag bara söker på nätet, alla säger att dem har delar men sen när man går in så finns det inte så mycket. /Mange
Har skickat meddelande. /Mange
Ska kolla i garaget i morgon, tror det kan vara den stora biten mellan backarna. Återkommer i i morgon!🙏
Jag har försökt hitta metallbiten som sitter mellan backarna på trumbromsar som håller isär backarna upptill utan att behöva köpa ett helt kit. Ingen framgång på skroten heller. De flesta monteringssatserna verkar sakna den biten. Är det någon som har tips? /Mange
Caster Sierra spindel
Tackar, ska titta djupare på den vid tillfälle! -
Var och vad har du köpt att mäta med? Jag hittade inget vettigt igår när jag åkte runt och kollade på grejer till garaget. På Conrad.se finns någon digital vinkelmätare men man vill ju gärna klämma och känna på grejerna innan man slår till. -
Jag försöker få ihop framvagnen på mitt väldigt långsamtgående bygge. Jag har en bok-ram med Sierra spindlar. Är det någon som kan ge ett eller flera bra tips på hur jag enklast får till en vettig castervinkel från början? Någonstans mellan 6-9° är väl det som verkar mest gångbart bland sevenbilar? Just den vinkeln är väl den jag känner blir svår att justera speciellt mycket i efterhand utan att behöva flytta hela övre bärarmen. Jag har en viss marginal att kunna schimsa i fästet på ramen men inte hur mycket som helst.... Att försöka få till något "rör" eller liknande från undre kulled genom hålet för övre och sen sätta en digital vinkelmätare på röret är väl det jag funderat på, låter det vettigt eller tänker jag fel? Har letat här på forumet och hittar väl vissa tips med mått på infästning men jag har inte bärarmar efter bokens mått så det känns ju inte helt användbart. Mvh Mange
Splines Sierra styrväxel?
Magnus Wahlstrom replied to Magnus Wahlstrom's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Jag hittade någon på rejsa som också säger det. Jag räknade splines och fick det till 36st i allafall. Tack för svaret. -
Jag har efter många års uppehåll tänkt att jag ska ta tag i min seven igen. Jag har börjat titta på styrningen. Det jag har är Sierra rattaxel och Sierra styrväxel. Har någon koll på vad det är för splines på Sierras styrväxel? Jag har kollat in fina delar på Car builder solution men vet inte om det är 9/16 36 splines på Sierra, har lyckats leta fram här på forumet att Escort verkar ha dessa. /Mange
