Everything posted by Sjulander
När kidsen flyttat hemifrån så varför inte göra något kul av överblivna rum. Perfekt, två flugor på smällen, sjuan och hojen behöver inte stå ensamma ute i garaget plus att det frigjordes yta i garaget för fler projekt 👍
- 8 replies
- 17
7-lander med Stuart Taylor ram och Pinto
Sjulander replied to Sjulander's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Bilen lackad.. Lite inredningsjobb kvar, fixa en liten vindavvisare samt täcka skuffen med något... Vad rekommenderas, kapell, skiva? Fasiken vad kul det är att köra! :) -
Enskilt godkännande klart idag!! Härligt! Frågade om jag fick välja sista siffra men då sa de att det spelar ingen roll för att amatörbyggda fordon skall bli besiktningsfria! Fick YGR 070 ? -
Vad har du för blinkers fram? Jag tror jag måste byta, fixade blinkers från en golf men de har ingen e märkning.. Bara ett nummer..
Grattis! Snart är jag oxå där hoppas jag ? Vägde inte Marlon din bil? Eller måste den vägas igen på BP? Min vägdes av Marlon.
Premiär! Första turen avklarad! Kort men lyckad, började naturligtvis snöa när det äntligen var dags att prova! -
Tack! Hade missförstått och trodde siffran i ringen var det som gällde.
http://www.swedol.se/award-led-modul-baklykta-diskus.html Är denna lykta, finns även som blinkers, godkänd? Swedol säger att den är godkänd E märkt. E9 står det på lampan. Sedan hittade jag en lampa som är benämnd sidomarkering på AD bildelar och den är märkt E1... Är den då godkänd som blinkers fram? Se bild..
Sjulander replied to Jocke4U's topic in Elektronik & Belysning
Börjar bli dags för ljussättning! Ingen som har något tips? Om jag förstått det rätt så får man inte använda hojblinkers? Jag har ett par fina som ligger o skräpar på hyllan... Är de nya reglerna på g? -
Ska snart sätta mig in i det här med hjulinställning.. Måste man ha alla värden dokumenterade till SFRO2 ? -
Hade andra 16" på när jag gjorde SFRO1 och Marlon tyckte det såg bra ut. Har samma ET på de nya fälgarna. Vad kan det bli för problem som jag inte tänkt på? Det är väl ganska många som har 16" ? iaf när man kör på gata. -
Hej! Nu har jag kommit en bit på väg i mitt bygge. Köpte ett påbörjat projekt som jag tror florerat här på forumet med tre olika ägare :) Har gjort SFRO 1 hos Marlon, trevlig man som gett mig många tips. Jag fick bygga om alla hjulupphängningar då de var gjorda i ett för dåligt material. Ramen är en fabrikstillverkad Stuart Taylor. Pinton har jag renoverat och provstartat, dock måste jag modifiera EFI insuget innan huven kommer på... :) Har kommit till den roliga biten nu då allt är målat och det är dags att plocka på alla prylar samt dra elsystem. Fälgar o däck beställda. När allt är inpassat och provat tänkte jag foliera karossdelarna Kolfiberlook på sidor och rött på scuttle, huv o nos. Om jag inte hinner ändra mig igen.... ;)
Provar att lägga in bild igen... Men antar att du har rätt, det måste vara en avluftning/ventilation.
Varför är det en nippel på bakaxeln? Någon som vet?
Nu är jag på väg! SFRO 1 genomförd och jobbar vidare med "att göra listan" :) Tack för era svar som gjorde att jag kom igång!
Haha, ja jag har känt mig manad länge.. ;) Men projekt införskaffat och genomförde SFRO 1 förra Fredagen :) Fabrikat på sjuan blev förövrigt döpt till 7-Lander..
Ja jag ska nog snacka med SFRO mannen, får se vad han säger. Vilken är mest resonabel? :) Har pratat lite med Marlon i Norrtälje och han verkade trevlig, dock inte direkt om det här problemet då jag inte var säker på godstjocklek då..
Nu har jag mätt lite mera exakt och det är 1,6mm gods. Så då är frågan om det finns något att göra för att kunna regga in den.. ? Någon som har erfarenhet? Vad jag förstår så finns det några som lyckats regga in sjuor med 1,6mm ?
Glad i hågen så inhandlade jag ett påbörjat Seven bygge i höstas. Det är en Stuart Taylor ram med pinto motor. När jag köpte så hade jag ingen koll på det här med materialtjocklek, trodde ju när det var en fabrikstillverkad ram att det inte skulle vara något problem. Nu är det så att ramen verkar vara av ca 1,6mm profil.. ( svårt att mäta, vill ju inte kapa sönder) Hur gör jag? Någon som vet något om Stuart Taylor ramar ? /Niklas
Ska åka och kolla in den i morgon :)
Japp, tyvärr såld..
